Необычный усилитель TDA1013 с регулировкой усиления.
Сообщение dimas5552 »
Наткнулся на TDA1013 и очень заинтересовал её 7-й контакт - в датащите к этому контакту прицеплен какой то переменный конденсатор... Что это за вывод такой?
Сообщение Flasher »
детский сад рассматривает только картинки в даташите.
Там же англицким по-белому написано, что это контроль громкости напряжением. И это не конденсатор.
Что значит контроль громкости напряжением? Он выдает на 7 контакте разное напряжение в зависимости от уровня входного сигнала?
Сообщение Flasher »
подавая напряжение от 2,5 вольт до 6 можно регулировать громкость
А где в датащите написан этот диапазон регулирующего напряжения?
Сообщение Enman »
Сообщение sergeisams »
dimas5552 писал(а):в датащите к этому контакту прицеплен какой то переменный конденсатор
Это не конденсатор, а источник изменяемого постоянного напряжения.
Мне вот только интересно а что будет если напряжение будет меньше 2 вольт?
Ничего не будет. Открой любую схему, где реализуется ручная регулировка громкости и увидишь.
http://www.unch.ru/index.php?topic=2162.0
Сообщение andrey789123 »
привет. не понятно то что я отметил на рисунки? и что если соединить на нагрузку не 8 Ом динамик, а 2 по 4 Ом последовательно нормально ли это (не потеряется ли мощность)? и также они по 3w эти 2 динамика но на схеме 4w но на одном динамике, нормально ли это (не сгорят ли динамики)? спасибо!
Сюда перенес.
Читайте в теме про то, что Вы обвели красным.
aen
(21.71 КБ) 1170 скачиваний
Вопросы какие- то "детские"... Про 7 ногу уже ответили- регулировка громкости... Можно подсоединить потенциометр, один крайний вывод- на землю, другой КРАЙНИЙ- на 7 вольт, а движок на 7 ногу... Если вместо одного динамика 8 Ом 4 ватта поставить 2 (желательно ОДИНАКОВЫХ :))) И правильно сфазированных.. :))) ) последовательно 4 Ом 3 ватта- суммарная мощность динамиков будет 6 ватт.. работать будет, сейчас здесь кто- нибудь скажет, что, типа "не раскачает".. Может быть, но звучать будет...
спасибо!
