Дуплексный приемопередатчик
Сообщение rsergio »
Прошу помочь советом.
Есть в наличии устройство, которое получает информацию из встроенного в него датчика, транслирует ее в радиосигнал и передает по радиосвязи на считывающее устройство, подключенное к компьютеру. Расстояние обнаружения между устройством и считывателем - максимум 30 см. Также возможна обратная передача данных от считывателя на устройство по радиоканалу. Точно известна частота радиопередачи - 2,4 ГГц. Считыватель очень маленький, внутри состоит из одной платы, на которой есть микроконтроллер, контроллер USB, всякие мелкие детали, а на обратной стороне - катушка индуктивности, в виде ферритового цилиндра с намотанной на него проволокой. Считыватель подключается к компьютеру по USB кабелю. Устройство - переносное, что внутри пока не видел.
Теперь к сути: нужно, если возможно, сделать аналог считывателя (промышленный шпионаж, но все в рамках законов РФ), но с более сильной антенной, чтобы устройство могло общаться со считывателем на расстоянии 5-10 метров. Вопрос, с чего можно начать? Электронщики и программисты есть. Протокол взаимодействия считывателя с устройством есть. Прочитать, какие на микросхемах надписи, можно. Я этим всем руковожу, и поэтому я здесь. :) Прошу не пинать, а помочь профессионально.
Теперь, откуда я взял про возможные 5-10 метров. У производителя есть уже более мощный считыватель (он безумно дорогой, у нас его нет). В его характеристиках написано про два режима антенны:
! 36 dBA / m at 5 m
! 22 dBA / m at 10 m
И это все при одних и тех же устройствах... Так что задел есть. Предполагаю, что применяется технология ZigBee. Но есть сомнения из за наличия катушки индуктивности. В общем, с чего начать?
