Подскажите правильно собрал схему
electroramm
Сообщение electroramm »
начал токо заниматься радиотехникой подскажите правильно собрал чтоб ни чё не перегорело
(50.06 КБ) 560 скачиваний
x_sensor
Re: Подскажите правильно собрал схему
Сообщение x_sensor »
Сигнал надо подавать между базой и эмиттером. Если это музыкальная "помигушка", то желательно через конденсатор. Светодиод лучше включить в коллекторную цепь транзистора. Ещё светодиоду нужно ограничить ток резистором. Расчитать резистор по формуле:
R=(U-Ud)/Imax
U-Напряжение питания
Ud-Падение напряжение на светодиоде (см. в паспортных данных)
Imax - максимально допустимый ток светодиода (см. в паспортных данных)
но это всё в идеале...
Если на схеме транзистор именно кт814г (он есть пнп), то нужно поменять полярность источника питания и правильно нарисовать транзистор (у вас изображён нпн, а не пнп).
Вобщем ваша схема должна выглядеть как то так:
(4.11 КБ) 12260 скачиваний
Всё во вселенной - волны.
[img]http://s2.itrash.ru/idb/68e9de059f57aa20b262a9992f669e05/ouserbar.jpg[/img]
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
x_sensor писал(а):Вобщем ваша схема должна выглядеть как то так:
Конденсатор зарядится через эмиттерный переход и транзистор больше не откроется. Необходимо подключить параллельно переходу Э-Б диод обратной полярности, чтобы конденсатор непрерывно перезаряжался, а последовательно с конденсатором -- резистор, иначе ЭБ-переход сгорит.
x_sensor
Всё верно! Но по моему, вместо диода лучше просто резистор. Нет?
Вернуться в «Теория»
