fireFox непонятная последовательность закрытие вкладок
Сообщение m.ix »
может лиса такая кривая хез
открыто много фкладок
123456
захожу на первую
открываю там ссылку в соседней вкладке - она пристраивается к правой стороне
там ещё одну ссылку открываю в третьем окне - тоже с права открывается
закрываю третью вкладку, перехожу автоматом на вторую предыдущую
закрываю вторую вкладку, автоматом перехожу не на первую а на 4 вкладку
как бы это побороть, что бы при закрытии вкладок всегда попадать на предыдущую.
Сообщение radteh »
Не думаю что это относится к "Интеграции с ПК", но тем не менее. Открой about:config и в фильтре набери browser.tabs.selectOwnerOnClose, значение должно быть true. Ещё в browser.link.open_newwindow должно быть значение 3
Сообщение m.ix »
radteh писал(а):Открой about:config и в фильтре набери
а где этот фильтр и какой искать?
Сообщение radteh »
В адресной строке набери about:config, потом пообещаешь браузеру что будешь осторожен. Затем в следующем окне, в верху будет фильтр, а внизу куча скрытых параметров firefox.
Сообщение m.ix »
WOW :shock: wOw
Какие тут такие прЕмудрости имеются
radteh писал(а):browser.tabs.selectOwnerOnClose, значение ... true.
browser.link.open_newwindow ... 3
да всё так оно и есть
мобуть где нить ещё и в реестре зарыто и закопано?
Сообщение radteh »
Все настройки Firefox сокрыты в about:config. Попробуй отключить все плагины, может какой нибудь влияет и даёт такой эффект.
Сообщение m.ix »
-расширения
адблок
робоформ
менгер сессий
-плагины
аробат
ява
мелкософ дээрэм
квик тайм
шоковэйф
медиаплеер
фоундэйшн какой то
Сообщение AL.EX »
Немного офтопа :
А мануала по настройкам, случаем нет ни у кого ?
Или ссыл, где можно справку найти ?
P.S Только для Оперы надобно (чёто на родном сайте на нарыл)
Семь бед, один Reset.
Сообщение ploop »
radteh писал(а):В адресной строке набери about:config, потом пообещаешь браузеру что будешь осторожен. Затем в следующем окне, в верху будет фильтр, а внизу куча скрытых параметров firefox.
Такая же проблема. После оперы напрягало сильно.
Настройки проверил, всё так и есть.
FF 13.01
Сообщение radteh »
А хень началась сразу или после чего-то?
Сообщение ploop »
Она была изначально, как попробовал FF. После оперы, где после закрытия активной становится активной последняя просматриваемая вкладка, это заметно сразу - просто теряешься.
Пользуюсь год, куча обновлений прошло, а воз и ныне там.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
