ATmega16A-AU не работают прерывания
Закрыто
Сообщение sx386 »
Подключил ATmega16A-AU, подключил к ней дисплей nokia 1110
Дисплей работает нормально.
Вывод 11 (прерывание INT0) - но в программе срабатывает INT1 и при этом работает нормально
Вывод 12 (прерывание INT1) - когда пожношу руку на расстоянии 1...3 см. к контроллеру, на экране появляется какая-то фигня. Причём независимо от настроек MCUC и GICR
Вывод 42 (прерывание INT2) - вобще никак не реагирует
.include "m16def.inc"
.def  tmp    = R16   //
.def  loop   = R17   //
.def  tmp1   = R19   //
.def  tempL  = r22
.def  tempH  = r23
// LCD
.equ   lcd    = PORTB
.equ   clk    = PB7  // Lcd clock
.equ   dat    = PB6  // Lcd data
.equ   cs     = PB5  // Lcd data
rjmp	Reset            	;вектора прерываний
rjmp	SUBI_INT0
rjmp	SUBI_INT1
rjmp	SUBI_INT2
Reset:
      ldi tmp,low(RAMEND)  ;определение начала стека
      out SPL,tmp
      ldi tmp,high(RAMEND) ;определение начала стека
      out SPH,tmp
	  ldi tmp,(1<<clk)|(1<<dat)|(1<<CS)   ;|(1<<res)
	  out ddrb,tmp
	  out portb,tmp
// Инициализация ЖКИ модуля
	ldi tmp,0xE2 // Internal reset
	rcall lcd_cmd
//	rcall wait_20ms      // ждем
	ldi   tmp,0xEB // температурная компенсация включена
	rcall lcd_cmd
	ldi   tmp,0x2F // режим питания
	rcall lcd_cmd
	ldi   tmp,0xA1 // направление LSB -> MSB
	rcall lcd_cmd
	ldi   tmp,0xA4 // очистить все пиксели жки
	rcall lcd_cmd
	ldi   tmp,0xA6 // позитивное изображение, 0xA7 - негативное изображение
	rcall lcd_cmd
	ldi   tmp,0x95
	rcall lcd_cmd    ; устанавливаем контрастность
	ldi   tmp,0xAF // включить дисплей
	rcall lcd_cmd
    rcall clr_lcd        // Очищаем ЖКИ от случайного мусора
   // Прерывания
   ldi  R16,(0<<ISC00)|(1<<ISC01)|(0<<ISC10)|(1<<ISC11)|(1<<ISC2)
   out  MCUCR,R16
   ldi  R16,(1<<INT0)|(1<<INT1)|(1<<INT2);INT.Enable=1
   out  GICR,R16
   sei
   // Генератор
   sbi  ddrc,PC1
  // Светодиод
   sbi  ddrd,PD0
   sbi  ddrc,PC3
   sbi  ddrc,PC4
   // Светодиод
   sbi  portc,PC3
   sbi  portc,PC4
// разовые действия до основного  цикла (демонстрация)
mmm1:
  ldi   xl,0x2A
  rcall print_char
  ldi   xl,0x2A
  rcall print_char
  ldi   xl,0x2A
  rcall print_char
// основной код
main:
  ldi r24,255
nop0:
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  dec r24
  brne nop0
  ldi r25,100
nopX:
  //sbi  portc,PC1
  ldi r24,20
nop1:
  dec r24
  brne nop1
  cbi  portc,PC1
  ldi r24,20
nop2:
  dec r24
  brne nop2
  dec r25
  brne nopX
rjmp main
;Начало подпрограммы обработки прерывания от INT0
                               ;SUBI INT0
SUBI_INT0:
   sbi   portd,PD0
   ldi   xl,0x30
   rcall print_char
   reti
;Начало подпрограммы обработки прерывания от INT1
                               ;SUBI INT1
SUBI_INT1:
  //sbi   portd,PD0
  ldi   xl,0x31
  rcall print_char
  reti
;Начало подпрограммы обработки прерывания от INT2
                               ;SUBI INT2
SUBI_INT2:
  sbi   portd,PD0
  ldi   xl,0x32
  rcall print_char
  reti
  reti
// Send COMMAND to LCD   - код команды должен быть уже в tmp
lcd_cmd:
	cbi    lcd,CS    // CS -> 0
	cbi    lcd,dat   //признак передачи КОМАНДЫ
	sbi    lcd,clk   // CLK -> 1
    rjmp ob
 // Send DATA to LCD
lcd_data:
	sbi    lcd,dat   // признак передачи ДАННЫХ
ob:
	cbi     lcd,clk  // CLK -> 0
out_byte:            // если  подавать последовательно несколько байт подряд
	ldi     loop,8   // заряжаем счётчик цикла
outs12:
	clc              // обнуляем признак переполнения
	rol     tmp      // сдвигаем влево данные
	brcc    d_zer    // если старший бит был 0, то переходим
	sbi     lcd,dat  // если старший бит был 1, то выдаем на DATA контроллера "1"
	rjmp    d_one
d_zer:
	cbi     lcd,dat  // если старший бит был 0, то выдаем на DATA контроллера "0"
d_one:
	dec     loop
	brne    outs12
	sbi     lcd,CS    // CS -> 1
	clc
ret
// очистка экрана (без параметров)
clr_lcd:
	ldi    xl,low (864)
	ldi    xh,high(864)
clcd:
	clr    tmp
	rcall  lcd_data
	sbiw   xl,1
	brne   clcd
ret
print_char:            // Вывод на ЖКИ символа ASCII 5 х 7
// моя версия печати символа. Символ передаётся через xl
	ldi	ZH,high(Font*2); загрузка Z-указателя адресом начала
	ldi	ZL,low (Font*2) ; массива с прошивкой сегментов цифр
	subi xl,0x20       ; печатные символы начинаются с 0x20
    ldi tmp1,6          ; учитываем, что символ занимает 6 байт (в конце пустая позиция)
	mul xl,tmp1        ; вычисляем смещение нужного символа
	add ZL, r0
	adc ZH, r1         ; загружаем регистр адреса
lp:
	lpm tmp,Z+         ; достаём байт для вывода на экран
	rcall lcd_data     ; выводим на экран
    dec tmp1
	brne lp            ; циклимся пока не выведем все 6 столбцов символа
ret
.include "char_tables.asm"
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
akl
Сообщение akl »
Как то так.
   .ORG $0
   .ORG $2
jmp   SUBI_INT0
   .ORG $4
jmp   SUBI_INT1
   .ORG $24
jmp   SUBI_INT2
Сообщение sx386 »
Ура заработало ! Большое спасибо !
А я вчера весь день промучался, даже контроллер поменял, т.к. думал что не рабочий.
GP1
Сообщение GP1 »
ну вот еще одна жертва "обучалки"
а админы категорически не хотят опубликовать мои заметки про прерывания :dont_know:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение edm2007 »
Если человеку проще мучиться и менять контроллеры, вместо того чтобы открыть даташит и посмотреть на таблицу векторов с адресами прерываний и примерами кода, то обучалка тут вряд ли поможет. Жертва... :))
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение sx386 »
Не подскажите где взять даташит на русском языке для этого микроконтроллера ?
Сообщение edm2007 »
P.S. Хм, что-то ссылки не отображаются нормально... Заработали, вроде. По сути своей, это сборные даташиты по всему семейству.
Микроконтроллеры AVR семейства Mega А.В.Евстифеев.
Микроконтроллеры AVR семейства Tiny. А.В.Евстифеев.
Но лучше читать оригинальные даташиты. Ничего страшного там нет, а ошибок от корявого перевода точно избежите. Ну или хотя бы читать книжки и одновременно поглядывать в даташит. Потом и книги не понадобятся. :)
Закрыто
