Алгоритм считывания тачскрин дисплеев..
Закрыто
Сообщение AVT-28 »
Направьте куда нибудь где можно полноценно изучить как работает тачскрин.. Мне надо к 18f458 дисплей с тачем подключить и с ним работать. Не разу этим не занимался.
Сообщение mr_smit »
Как бы тема избита уже, проблем особых нет. Ну например: [url]http://vakula_sergio.io.ua/s72433[/url]
Ну а я вот так делал (для AVR):
// подключение тачскрина
#define Y_minus       PORTA.6
#define Y_plus        PORTA.4
#define X_minus       PORTA.7
#define X_plus        PORTA.5
void TouchScan (void) {
  push = 0;
  DDRA =  0b10100000;            //  X_minus, X_plus на выход, сажаем Х пленку на землю
  PORTA = 0b01011111;            //  остальные выводы как входы с подтяжкой
  delay_ms(1);
  if (read_adc(6) < 100) {       // если есть нажатие ( проверяем на 0 вывод Y- )
      push = 1;
      press_count++;
      if (press_count > 1) {
        press = 1;
	  PORTA = 0b01111111;        // cчитываем X координату, X_minus на землю, X_plus на +5 вольт
      delay_ms(1);
      x = abs((int) (232 - 0.276*read_adc(4)));
      // записываем значения АЦП по 2-м точкам
      // сопоставляем координаты
      // и через уравнение прямой по 2-м точкам находим промежуточные значения нажатия
      // x = 232 - 0.276*ADC
      // y = 0.25*ADC - 67.5
	  DDRA = 0b01011111;         // cчитываем Y координату, Y_minus, Y_plus на выход
      PORTA = 0b10111111;        //  Y_minus на землю, Y_plus на +5 вольт
      delay_ms(1);
      y = abs((int) (0.25*read_adc(5)-67.5));
  else {
    press = 0;
    press_count = 0;
Последний раз редактировалось mr_smit Пт июн 29, 2012 08:16:21, всего редактировалось 1 раз.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение BigallS »
работа хорошо описана здесь http://avrlab.com/index.php?q=node/117
Сообщение AVT-28 »
Благодарю за нужную информацию.
Сообщение s_black »
AVT-28 писал(а):Направьте куда нибудь где можно полноценно изучить как работает тачскрин.. Мне надо к 18f458 дисплей с тачем подключить и с ним работать. Не разу этим не занимался.
Здесь посмотри тоже
Закрыто
