От чего сдуло цвета в ЭЛТ TV?
ppp
Сообщение ppp »
В 15" TV Elenberg (родословная тянется из Китая через Калининград) на трубке внезапно съехали все цвета. Типа, как намагнитился кинескоп. При этом никаких внешних физических воздействий не было, ни перемещал, ни рядом ничего нового не появлялось.
Если картинку убрать, т.е. отключить видеосигнал, обычно был чистый синий фон. Теперь типа радуги из трех цветов. Внизу маленький синий полукруг, над ним красный и потом остаток экрана (левый и правый угол) - зеленый. Почти не смешиваются и не накладываются друг на друга. Да, манипулируя вверху экрана постоянным магнитом, можно подтянуть синий вверх на весь экран и получить более менее удобоваримую расцветку. Но как только отведешь, всё сваливается обратно.
Подскажите, пожалуйста, что могло произойти и куда рыть. Схемы, естественно, в инструкции нет. Телевизоры всё время смотрел только со стороны экрана, как-то никогда ими не интересовался и этот пока не вскрывал. Года 4 ему, может 5.
DX168B
Re: От чего сдуло цвета в ЭЛТ TV?
Сообщение DX168B »
Петлю размагничивания кинескопа проверь.
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
А также мог сдохнуть специальный терморезистор.
А где наш начальник транспортного цеха?
Чумак
Сообщение Чумак »
Чтобы это проверить, надо отключить ТВ от сети, вынув вилку, и через полчаса включить вновь.
ppp
Сообщение ppp »
Понял, коллеги, спасибо. Буду пока с размагничиванием разбираться.
Койково
Сообщение Койково »
Чумак писал(а):Чтобы это проверить, надо отключить ТВ от сети, вынув вилку, и через полчаса включить вновь.
И если ничего не изменится,скорей всего так и будет,поменять позистор.
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
позистор элементарно мультиком проверяется :) и не исключено что он просто-напросто отвалился... :))
ppp
Сообщение ppp »
Да, отключение не помогло. Позистор на плате нашел. Собственно, там кроме конденсатора в параллель с петлёй больше ничего и нет. Добраться, правда, до него тоже интересная задачка, что-то больно много разъемов выдергивать приходится.
Да, а не подскажете, сопротивление исправной петли какого порядка должно быть? Омы, десятки ом? Или вероятность её замыкания ничтожна?
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
ppp писал(а): сопротивление исправной петли какого порядка должно быть?
больше -6-10 ом
ppp писал(а):Или вероятность её замыкания ничтожна?
да редко,очень..
включи место петльи лампу ватт на сто,и включи ТВ, при исправном позисторе она должна погаснуть через несколько секунд..
Последний раз редактировалось Sergiiko Пт июн 29, 2012 20:56:30, всего редактировалось 1 раз.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Позистор на плате нашел. Добраться, правда, до него тоже интересная задачка, что-то больно много разъемов выдергивать приходится.
Добраться, чтобы выпаять? Там, да, плату вертиально надо поставить, а что смущает в колличестве разъёмом?
Я делаю по-другому, ставлю телек корпусом набок, у большинства хорошие плоские боковинки, чуток плату по салазкам вытаскиваю и всё видно.
Что-то около 50 Ом
Койково
Сообщение Койково »
А советов,советов то из-за одного позистора.Тогда и мой совет проверка без мультика.Выпаять и потрясти,обычно он внутри разрушается и слышно как болтаются осколки. :)))
Chainik
Сообщение Chainik »
А закончится все стандартным клиентским враньем и съехавшей маской! :)))
ppp
Сообщение ppp »
fedyaok писал(а):а что смущает в колличестве разъёмом?
Да просто последние, который видел изнутри, были наши родные, где всё нараспашку :).
Койково писал(а):А советов,советов то
Советы лишними не бывают :). За вечер узнал столько, сколько и за неделю не узнал бы. Я то вообще не представлял, как там что. Спасибо всем большое, петля похоже жива-здорова, завтра с утра займусь позистором.
ppp
Сообщение ppp »
Chainik писал(а):А закончится все стандартным клиентским враньем и съехавшей маской! :)))
В смысле?
Sergiiko
ppp писал(а):В смысле?
не переживай,может повезёт..
а не повезёт,объясним.. :wink:
Chainik
Сообщение Chainik »
- о, засуетился уже .... :)))
Изучай ---- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=343019 :))
ppp
Сообщение ppp »
Сменил позистор. Правда, точно такого же номинала не нашел. Старый был 9R, поставил 20R. Все цвета стали на свои места, красота.
СПАСИБО огромное за помощь и подсказки: DX168B, Ryukenden, Чумак, Койково, evgeniy-k, Sergiiko и fedyaok. Удачи вам и пусть вам тоже всегда встречаются такие же отзывчивые люди, как и вы сами.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Цвета задуло назад. :))
evgeniy-k
и не забывай теперь телеящик время-от-времени из сети выдергивать: позистор дольше проживет :)
ppp
Сообщение ppp »
Serge3, было бы "задуло", если бы оно само без вашего участия нормализовалось. А так получается, "задули" обратно :).
evgeniy-k, спасибо за подсказку. Соседка пришла с этой своей бедой как раз после того, как подали напряжение в сеть. Т.е. до этого он был обесточен, а потом, похоже, броском тока позистор и добило. Был бы выдернут из розетки, действительно может и протянул бы дольше. Но тогда бы я не пообщался бы с Вами и с очаровательной соседкой, ближайший же настоящий телемастер за много верст от нас :).
