Помогите починить зарядку АМТ от сотового
Сообщение poligon »
Зарядка AMT. Половина платы была вся черная. Отмыл ацетоном. На плате взорвался транзистор 13001. Взорвался конденсатор 2,2 мкФ 400В. Выгорело сопротивление в цепи эмиттера транзистора. А так же проблема в том что когда разбирал зарядку, случайно оторвал сетевые провода от платы. Точнее провод. Потому что один был явно отгоревший. Ну заменю транзистор (купил 13003), заменю конденсатор, а какой номинал резистора в базе? И куда подавать 220 вольт?
(213.81 КБ) 904 скачивания
(194.41 КБ) 681 скачивание
Последний раз редактировалось poligon Пт июн 29, 2012 21:00:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dandiv2006 »
Напряжение какое на выходе?
p/s Просто может быть дешевле купить новую? Судя по фото - ширпотреб, а он зачастую не стоит того, чтобы его ремонтировать. (по деньгам на запчасти выйдет как новая зарядка, ну или почти как новая). У нас примерно такие зарядки стоят 2$
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение poligon »
dandiv2006 писал(а):Напряжение какое на выходе?
Да я это прекрасно понимаю. Но тут скорее спортивный интерес. На зарядке написано:
Output: DC 4.1V - 10V <= 750 mA
Один провод вроде понял куда подключается. На диод, далее на плюс высоковольтного электролита. А второй сетевой провод не знаю куда. Может на минус этого конденсатора? Там вроде похоже что то на след...
(219.63 КБ) 726 скачиваний
Сообщение Vasilii »
Я таких "простых" зарядок вообще ещё не встречал. Спортивный интерес -это хорошо , но к телефону её лучше не подключать.
Не мешайте мешать!
Сообщение poligon »
Я и сам вижу что зарядка "простая". Потому что не похожа ни на одну из типовых схем. Но телефон заряжала...
Сообщение Coolish »
выпрямитель однополупериодный (один диод в плюсовой цепи). 220 подаётся на минус кондюка и на диод.
да, однотранзисторные зарядники, это хуже чем рулетка) :facepalm:
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Coolish »
я бы проверил все диоды хоты бы на пробой. ни с того ни с сего электролиты, вроде, не взрываются
Сообщение poligon »
Coolish писал(а):я бы проверил все диоды хоты бы на пробой
Понял.
1. Почему рулетка?
2. Резистор какого номинала поставить вместо сгоревшего? (в цепи эмиттера)
3. И что за элемент в SMD исполнении? диод? стабилитрон?
(234.35 КБ) 711 скачиваний
Сообщение REKsNN »
с чего вы взяли, что зарядка "простая"?
почти обычная амт, только часть деталей smd. их количество и номиналы, как и в обычной версии. просто кажется, что пусто.
кстати, очень советую пробный пуск осуществить от низкого напряжения. должно хватить 10-15 вольт. резистор только , который базу толкает (он обычно несколько сот кОм) нужно примерно до 10 кОм подправить. я в последнее время почти все сетевые блоки так проверяю после ремонта - уж и забыл, как они "хлопают"...
выделен у вас диод. стабилитрон стоит с другой стороны платы...
а резистор - типа разрывной. наверно 1Ом прокатит. или даже нулёвка
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
Сообщение poligon »
Т.е. 220 вольт через перемычку в 1 Ом идет на плюс конденсатора который рассчитан на 50 вольт???
(214.14 КБ) 706 скачиваний
Сообщение REKsNN »
poligon писал(а):Т.е. 220 вольт через перемычку в 1 Ом идет на плюс конденсатора который рассчитан на 50 вольт???
и невозможноевозможно... вот прям сейчас взял кондёр на 6вольт и одним концом сунул его в розетку - ничего не бахнуло.
вы посмотрите куда идёт минус вашего конденсатора и прикиньте разность петенциалов.
Схема одной из версий ЗУ АМТ есть в журнале "Радио" №4 за 2008год, стр. 26.
Сообщение poligon »
С этой она не сходится. Ладно, ушел паять... :)
Сообщение atac13 »
poligon писал(а):С этой она не сходится. Ладно, ушел паять... :)
ТАМ просто диодный мост стоит и вся разница,тебе 220 подрубать -одним концом к диоду(этот диод к + кондюка на 400в) .вторым через резак примерно 1ом -к минусу кондюка который на 400вольт.этот резак будет типа предохрон.резак млт 0.25
а так зарядка стандартная ,сам таких штук 10 ремонтировал,пока как ранее кто то писал (для себя сделал вывод -легче новую купить),пока детали купишь пока спаяешь .ну и т.д,короче когда мне счас приносят на ремонт такое говно-в мусор сразу . :kill:
ну и пару советов -поменяй все электролиты!!! надеюсь про ESR слыхал??? стабилитрон тоже замени ,или на крайняк проверь напряж. стабилизации,диоды тож проверь!
ну и когда включать будешь -отойди подальше :)) :twisted: :) :shock:
Сообщение poligon »
Был пробит диод на входе. Заменил. Конденсатор поставил 4,7 мкФ 400 В (стоял 2,2 мкФ). И вместо выгоревшего резистора поставил резистор 1 Ом. Транзистор поставил 13002.
Включил. Ничего не взорвалось. Но и напряжения на выходе зарядки нет. Стабилитрон в прямом направлении звонится с 700 мВ. В обратном не звонится. Напряжение на нем всего 1,7 вольта (когда зарядка подключена к сети). На корпусе написано "7" и под семеркой "С2". Т.е. получается 7С2. По даташиту этот стабилитрон на 2 вольта. Т.е. получается как бы исправен? Или всё же нет? Из за чего ещё может не работать?
(228.28 КБ) 710 скачиваний
А выглядит всё сейчас вот так:
(235.17 КБ) 710 скачиваний
Сообщение poligon »
Так. Подключил вольтметр последовательно с резистором на 10к к источнику 15в. Потом паралельно вольтметру подключил этот стабилитрон полоской к плюсу. Вольтметр показал напряжение стабилизации 7,5 вольт. Если увеличивать или уменьшать исходное напряжение, то напряжение стабилизации так и остается 7,5 вольт. Получается стабилитрон всё же исправен? И семерка на корпусе означает напряжение стабилизации 7 вольт?
А почему тогда при работе напряжение на стабилитроне всего 1,7 вольта? Что может мешать?
Сообщение sa-ta »
на фотке видно , что R5 пробило...нужно менять
Сообщение poligon »
Я почему то думал что это след от взорвавшегося конденсатора (всё вокруг черное было). Отпаял сейчас этот резистор, мультиметр показывает его сопротивление 12-15 МОм. Похоже его реально пробило. Он, получается, на 33 Ом, как и соседний? Или больше надо?
Сообщение poligon »
Поменял резистор R5 на 33 Ома. Напряжение на стабилитроне стало 6,4 вольта. Но напряжения на выходе всё равно нет :(
Все остальные резисторы проверил. Обмотки трансформатора целые. Не знаю что ещё может быть :(
Сообщение REKsNN »
обмотки запросто могут быть и не целыми. транзистор ваш может иметь иную цоколёвку ....
зарядка с самого начала просилась в ведро... видимо ей придётся сделать ещё один бах, чтобы это наконец-то случилось
