собрал по вот этой схемке http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&s ... ema&id=646 вольтметр, включил...опорное напряжение 0.56 вольт, вполне нормально...подключил на вход батарейку и на индикаторе начали скакать цифры...попробовал подстроить и увидел интересную вещь: когда с делителя выходит напряжение выше опорного - цифры скачут, когда ниже - выставляются просто нули...в режиме "тест" высвечиваются восьмёрки...что может быть не так?
вольтметр на icl7107...
доброго времени суток...
Мне про 32-ю ногу тоже неясно. А двуполярное питание еще проще получить с помощью TC7660 - меньше деталей.
Так же собрал вольтметр на IL7107N по схеме http://radiokot.ru/circuit/power/supply/25/, просто из интереса, но пока наблюдаю такую картину: при включении питания высвечивается случайное число и начинает стремиться к нулю. 10,7 10,6...5,1 5,0 и когда доходит до 000 то начинает мигать минус и схема вообще не реагирует на напряжение на входе. В чем может быть причина?
Спасибо, но мне пока не совсем понятно какие ошибки в схеме. Добавить диод в цепи анодов индикаторов? А по общему проводу что не так в схеме? Выяснилось, что напряжение на 26 ноге от преобразователя далеко не -5 В, а только -3,5.
Диод (или два) только уменьшает нагрев микросхемы и на работоспособность не влияет. С микросхемным преобразователем у меня -4,5, но -3,5 это достаточно для начала, может влиять на линейность измерения ОТРИЦАТЕЛЬНОГО напряжения( а может и не влиять)....Ошибка по сравнению с оригиналом ОБВЕДЕНА красным.
И так что же за ошибка, даже распечатав Вашу картинку я не могу разобрать. На общий провод не 21 нога? Опишите, пожалуйста словами, очень буду признателен.
на оригинальной схеме по вашей ссылке 21я НОГА НЕ СОЕДИНЕНА с 30-32-35, а ДОЛЖНА быть соединена. На своей схеме я это соединение показал.
К сожалению этот момент я учел когда разводил печатку и 21 соединена на плате с общим проводом. Попробовал вообще отключить преобразователь и закоротить 26 на 0, но тогда три разряда гаснут и загорается первая 1. Что это, перегрузка или еще что? Настораживает то, что нет никакой реакции на входное напряжение
Воспользовавшись мозгом, ошибка была найдена. Оказалось, что резистор 1 МОм оказался с обрывом и 31 нога просто висела в воздухе. С новым резистором схема заработала, совпадение с контрольным мультиметром 100%. Спасибо, что не остались в стороне))
Очередное подтверждение прописной истины - правильная схема, собранная без ошибок из исправных деталей, РАБОТАЕТ !!!...
Так что всего три составляющих, из которых две - на совести исполнителя.
