Зарядка моб. аккумулятора на прямую??? Сколько по времени?
Сообщение Scorpiowa »
Здравствуйте, нужен ваш совет у меня есть оригинальное зарядное от мобильника. Я подключаю на прямую аккумулятор 1100 mah сколько нужно по времени заряжать. ( Аккумулятор хочу использовать в фонарике, слабый родной аккумулятор выкинуть с фонаря, а от мобильника поставить) Много читал кто что пишет, 1 час, 4 часа, вообще нельзя на прямую заряжать.
Вот фото зарядника
Сообщение badr555 »
Указанный тобой "зарядник" по сути является простым источником питания. На прямую такие, вообще любые, аккумуляторы заряжать нельзя. Это грозит быстрым выходом из строя аккумулятора.
Вот так будет гораздо полезней для аккумулятора.
Мой канал на ТыТрубе
Теперь не знаю что делать, просто я хотел внутрь фонаря всё спрятать, а когда заряжать просто в гнездо вставлять)
Сообщение badr555 »
Ну тут все просто, собери эту схемку и засунь ее в корпус фонаря в месте с аккумулятором, а наружу выведи разъем для блока питания.
Только схему придется доработать, вот так
Последний раз редактировалось badr555 Сб июн 30, 2012 16:22:29, всего редактировалось 1 раз.
Хорошая идея, только диодит из фонаря нужно выводить, чтобы было видно заряд батареи. А ещё вопрос, а если я соединю 2 аккумулятора через эту схемку?
Сообщение badr555 »
Как соединишь? Паралельно или последовательно?
На счет светодиода-индикатора надо в корпусе фонаря просверлить отверстие и вставить на клею в него светодиод.
соединю все провода от двух аккумуляторов
Сообщение Телекот »
Ваше зарядное это просто блок питания, а в телефоне стоит специальный контролер зарядки. Так что на прямую нельзя. Проще всего поставить контролер от старых телефонов или на подобие MAX1555, там всё уже есть.
А можно чтобы схему не засовывать в фонарь. Взять зарядное от мобильника и подсоединить эту схему, а от неё уже к батарейки которая в фонарике?
Сообщение dracon »
Если литий заряжать напрямую будет вот это http://www.youtube.com/watch?v=9OV14ssnAiU
красиво кстати :)))
или так
http://www.youtube.com/watch?feature=fv ... Kh-bI&NR=1
и так быват,у вертов часто рвет акки только там от удара или перегрузки
http://www.youtube.com/watch?v=773yPtIs ... re=related
литий нельзя заряжать без спец микры - контроллера
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение s-malukov »
Я включаю последовательно с батареей диод и лампу накаливания от фонарика на ток 0,25 - 035А. Ток ограничивается, и зарядка видна. Заряжаю часа два - три. Контроллер в батарее можно выбросить. Можно и оставить. НЕЛЬЗЯ ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ! Батарея вздувается и могу быть неприятности. Но фонарики работаютуже года по два.
Я просто далёкий в этом деле, но очень хочется разобраться. Если подробно объяснили бы что за лампочка и куда её подсоединить. Честно скажу я вставил в фонарь батарейку от нокии и заряжаю её по 2 часа на прямую уже года пол пока всё работает, но теперь страшно стало когда видео увидел. )))
Да все дико просто. Диод ставим от переполюсовки. Его можно не ставить. (если переполюсовка исключена) . Лампа - внутри фонарика. В цепи зарядки. И все. Если в батарее оставлен контроллер, то он отключает батарею при достижении максимального напряжения. Но я заряжаю по времени. 2-3-4 часа и отключаю. Заряд не полный, но для пользования - нормально.
Спасибо, но всё таки хотелось бы схемку спаять.
Сообщение dracon »
Так бери МАХ 1551. Выше уже дали схемку. Проще некуда.
А вот с лампочками заряжать литий - стремиться к пожару дома. Литий нельзя. ну ни как нельзя заряжать напрямую. Там сперва идет стабилизация напряжения и ограничение по току, потом еще и стабилизация по току (когда до 4.1\4.2 вольта станет на нем) и отсечка по времени\току + контроль температуры еще ставять могут.
Не надо шутить с литием. Со свинцом, кадмием, цинком\серебром - сколько влезет, но только не с ним.
Сообщение KaRaTeL »
dracon писал(а):Там сперва идет стабилизация напряжения и ограничение по току, потом еще и стабилизация по току (когда до 4.1\4.2 вольта станет на нем) и отсечка по времени\току + контроль температуры еще ставять могут.
Нет, это бред. В начале "быстрая зарядка" - заряжают ограниченным током, после установления на батарее напряжение 4.2(4.1)В (батарея на 70%заряжена) - заряжают источником напряжения, ток мал и постепенно падает до нуля. Т.е., при хорошей удаче или контроле напряжения на аккумуляторе, можно заряжать описанным способом с диодом и лампочкой, но батарея будет заряжена не полностью. Очень простая схема зарядки приводилась выше, можно её упростить еще больше, выкинув tl431 и всю стабилизацию повесить на 317ю, хуже не будет.
Алсо, насчет шуток со свинцом - предлагаю автору сообщения выше пошутить с гелевыми аккумуляторами из упсов.
Дежурный экзорцист
А где можно взять МАХ 1551 ?
Сообщение Телекот »
Если нет возможности достать MAX, то в старых сотовых телефонах стоят микросхемы им подобные.
Сообщение KaRaTeL »
ltc4054 вроде полный аналог, есть много где.
Дежурный экзорцист
Я думаю на радио рынке можно будет найти.
