Режекторный фильтр
Igo
Сообщение Igo »
Уважаемые коллеги, очень важный вопрос знатокам фильтров. Очень нужно рассчитать и изготовить режекторный (заграждающий) фильтр, который будет подавлять частоту 2.14 МГц, если так реально сделать. то необходимо подавить сигнал в очень узкой полосе частот, максимум от 2.135 МГц до 2.145 МГц. Не молчите пожалуйста кто знает...Очень важно. Заранее благодарю!
Сообщение Котёнок. »
Если простыми способами, то Q- умножитель в режиме режекции
http://www.pandia.ru/415503/
В положении 4 переключателя В1 выход УД подключается к входу фазоинверсной ступени, что позволяет «вырезать» нежелательный спектр колебаний. Ширину «вырезаемой» полосы частот и степень подавления помехи устанавливают переменным резистором US. Переменным конденсатором С7 можно передвигать частоту режекции в полосе пропускания.
А лучше просто кварц на эту частоту взять и им вырезать.
Igo
Сообщение Igo »
Прошу прощения за наглость, а еще вариантов нет? более проще схемки)
Сообщение Brigadir »
Есть, это называется : фильтр-пробка. Раньше широко применялся в магнитофонах для вырезания частоты подмагничивания. Но там частоты примерно в 40 - 60 кГц. Но можно подобное сделать и на МГц. в "железе" это выглядит как LC - контур, настроенный на нужную частоту.
А поболтать?
Igo
Сообщение Igo »
Если это возможно то я хочу собрать полосовой фильтр на ОУ, пропускает сигналы от 2,13 МГц до 2,15Мгц, и подавляет центральную - 2,14МГц. Вот такая вот муть. Попробую для начала собрать полосовой фильтр, а на выход поставить колебательный контур который будет реагировать на 2,14МГц и заземлить ее, думаю получится нужный график... График в моих фантазиях представляется что то типа буквы М...два резонанса на 2,13 МГц и 2,15 МГц, а центральная погашена... Если есть советы не ленитесь напечатайте. буду очень благодарен!)
Сообщение mozgososik »
2мГц для ОУ многовато,но всё-же возможно
что бы что то посоветовать надо бы знать величины желаемых подавлений,а не только форму
что то типа буквы М имеет даже двухконтурный фильтр со связью выше критической,
но вряд ли это то что Вам нужно
Igo писал(а):на выход поставить колебательный контур который будет реагировать на 2,14МГц и заземлить ее
Вы же хотите на частоте 2 мгц вырезать полосу шириной 10 кгц.
Igo писал(а):от 2.135 МГц до 2.145 МГц
Что бы сделать это с помощью обычного контура, его нагруженная добротность должна быть порядка 200, что конструктивно не совсем осуществимо.
Думаю, точнее повторяю, что аналоговыми способами вырезать такую узкую полосу составляющую всего лишь меньше 0,5% от центральной можно только или с помощью регенеративного заграждающего фильтра (Q-умножителя в режиме режекции) но это очень нестабильная система.
Или вместо контура поставить кварц на нужную частоту.
Подобным образом иногда вырезают несущую сигнала для получения SSB
Там на картинке еще есть способ вырезания частоты, но вероятно это Вам не подойдет.
Насчет ОУ, что то я сомневаюсь, что можно получить такую узкую полосу режекции составляющую меньше 0,5% от центральной.
Обычным контуром можно попробовать вырезать перенеся спектр на более низкую частоту и вырезав контуром на этой низкой частоте, а потом снова перенести этот спектр на нужную Вам частоту.
В этом случае колебательный контур будет более реальный и вырежет нужные Вам 10 кгц
(13.59 КБ) 3335 скачиваний
Igo
Сообщение Igo »
Господа гляньте что программа показывает, примерно то что я хотел...но в реале как это собрать вопрос конечно...
(30.42 КБ) 936 скачиваний
Igo
Сообщение Igo »
А вот соответственно АЧХ
(65 КБ) 635 скачиваний
(65 КБ) 506 скачиваний
Igo
Сообщение Igo »
Схему собрал в программе Full russian RFSim99. Не знаю насколько она близка к реальности, но отзывы были вроде хорошими. Пишите...
Igo писал(а):Не знаю насколько она близка к реальности
Весьма близка если не забывать указывать добротность катушек
Igo
Сообщение Igo »
Вот как бы подобрать элементы все по ряду Е24. А то если даже изменить емкость любого конденсатора на сотые доли, частота существенно уходит в сторону, либо появляется еще какой то "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" резонанс
Igo
Сообщение Igo »
да чтобы было поменьше катушек, то есть всего лишь осталась одна катушка в фильтре последнего каскада попробую собрать такой фильтр на ОУ. возможен ведь такой вариант?
Igo писал(а):если даже изменить емкость любого конденсатора на сотые доли, частота существенно уходит в сторону
К сожалению так и будет в реале,если у Вас нет анализатора АЧХ
получить фильтр с желаемыми характеристиками не удастся
Сообщение ShadeCD »
Даже если и будет измеритель АЧХ, это не поможет. Слишком много подводных камней.
Igo
Сообщение Igo »
ну на ОУ?
Сообщение ShadeCD »
Простите, Вы просто не понимаете всей сложности проблемы, если теоретические изыскания это одно, практическое применение совершенно другое.
Сообщение Serg-G »
Igo писал(а):ну на ОУ?
Тоже, как и LC, в реале не "пролезет". Воспользуйтесь советом Котёнок, кварцевый резонатор параллельно колебательному контуру. Частота у Вас фиксированная, вполне реально.
ps Сорри, а что у Вас за задача в целом?
Igo писал(а):.......пропускает сигналы от 2,13 МГц до 2,15Мгц, и подавляет центральную - 2,14МГц. ......
Может просто необходимо знать о наличии этих крайних частот?
Igo
Сообщение Igo »
Проблема состоит в том что, вокруг очень сильные помехи, которые сильно мешают работе радиостанции. Радиостанция работает в диапазоне 2,13 и 2,15 МГц. На этих частотах гармоники шума не обнаружены. То есть, есть смысл собрать фильтр. Если теперь всем понятна проблема, что нужно выделить только нужные частоты, то помогите пожалуйста. Просто может я влез в дебри, в которые не обязательно, или просто направьте на правильные мысли. Или может хватит и просто нормального полосового фильтра, которая будет пропускать частоты, которые лежат в диапазоне 2,13-2,15 МГц, а центральную частоту 2,14 МГц радиостанция возможно и сама отфильтрует? Ну давайте по новой, прошу прощения что сразу не изложил как надо...
Тогда сюда перенес.
Почему бы сразу не написать проблему, а не ходить вокруг, да около?
aen
Все равно информации не хватает.
Что за радиостанция?
Какая у неё избирательность по соседнему и зеркальному каналу?
На какую антенну работаете?
Почему решили, что помеха идет именно на частоте 2,14 мгц, а не по какому то например зеркальному каналу.
Если помеха идет именно на частоте 2,14 мгц, то возможно легче увеличить избирательность по соседнему каналу добавлением еще одного фильтра в УПЧ или в конце то концов тот же Q-умножитель на входе поставить, но не в режиме вырезания, а в режиме сужения полосы пропускания входного фильтра(преселектора) Он кстати и по зеркальному каналу увеличит избирательность.
Правда я бы с Q-умножителем только в крайнем случае связывался, хотя частота в районе 2 мгц думаю и есть крайний случай в наше время с огромными промышленными помехами в городе на этих частотах.
А вообще вытягивать информацию силой у Вас никто не будет. Это Вам нужно, а не нам.
