Акустическая система Microlab FC-530 нет звука
Cat in
Сообщение Cat in »
Всем мяу. Попалась в лапы АС Microlab FC-530. Естественно нерабочая. Методом тыка заменена МС УМЗЧ STA540 на TDA7375A + добавлен стаб. 7818 т.к. изначально питание +20,5В.
Но вся эта конструкция не заработала. Пришлось покопатся.
По питанию ОУ YG4558 стоит стаб. 7809 выдавал 6В, но проблема оказалась не в нем, а в резисторе перед ним.
Стоял 120 Ом 2ВТ но падение было великовато. Заменен на 47 Ом 2ВТ. Теперь +9В но в АС тишина...
Уважаемые коты,подскажите куда дальше копать? :roll:
Если что-то дымит то отключай автомат!
kalyn
Re: Акустическая система Microlab FC-530 нет звука
Сообщение kalyn »
Cat in писал(а): Попалась в лапы АС Microlab FC-530.
Ну с паялом, вижу дружишь. По какой схеме включен УНЧ-4-ре канала,2-ва мост или 2+1 мост на саб? TDA7375A+YG4558-это весь состав или еще что то в ящике живет? И ставить КРЕН на питалово УНЧ я бы не советовал-не те токи и греться без хорошего радиатора будет-лутше отмотать транс до 15В переменки. Так же проверить цепь стэндбая-могут не совпасть уровня взаимозамененых микросхем.
Cat in
Сообщение Cat in »
Да паяльная станция уже полгода :tea:
УНЧ 2+1 мост на саб
Еще пара микросхем 1 на индикацию и 1 R2S15900 видимо аудиопроцессор ибо и ДУ есть с регулировкой Гром, Тембра и стэндбая.
КРЕН я думаю усилить транзюком но это после запуска схемы
Транс отмотать проблематично ибо он со средней точкой. И отматывать 2 обмотки это проще др. транс поставить.
Цепь стэндбая- уровни тут роль не играют. Читал отзывы по замене ИМС никто цепи не менял.
kalyn
Сообщение kalyn »
Cat in писал(а):Да паяльная станция уже полгода
А я все по старинке-ЭПСНом :))
Cat in писал(а):УНЧ 2+1 мост на саб
Ну тут все понятно.
Cat in писал(а):Еще пара микросхем 1 на индикацию и 1 R2S15900
Микросхема на индикацию-это микроконтролер и он оуправляет по квадратной шине аудио процом-громкость и т.д., а также комутацией входов, если такие имеются. Если есть индикация(это не указал)-значит проц жив, надо смотреть прохождение сигнала до аудио проца и дальше если есть управление по шине (смотреть ослом,если есть),нет-наушник+кондер 0,1 и даташит в помощь. Но по опыту-наверное хана R2S15900 если питалово в норме(должен бить обычный стабилитрон+резюк)
Cat in писал(а):КРЕН я думаю усилить транзюком
И прицепить радиатор от камаза?
Cat in писал(а):Транс отмотать проблематично ибо он со средней точкой
Тут по подробней-2*22 или 2*11.
Cat in писал(а): И отматывать 2 обмотки это проще др. транс поставить
Ну никогда так вопрос не стоял-разобрал-перемотал.Тем более на ш-образном железе-обленились ребята. А второй транс ставить наверное придется-УНЧ то предназначена для авто и хавает не по децки-родной транс не потянет.
Чумак
Сообщение Чумак »
Cat in писал(а): Методом тыка заменена МС УМЗЧ STA540 на TDA7375A + добавлен стаб. 7818 т.к. изначально питание +20,5В.
Поближе к мусорке копай.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Не паяльную станцию тебе надо, а сливную (толку больше).
С таким подходом хорошо копать окопы в полный рост, для стрельбы с лошади стоя.
Чумак прав на все 100%. Хотя можно из саба пуфик сделать :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Cat in
Сообщение Cat in »
Спасибо за советы
Юмор понял. А на камазе радиатор только на реле-регуляторе , и то масенький
2*16В примерно
Ну никогда так вопрос не стоял-разобрал-перемотал.Тем более на ш-образном железе-обленились ребята. А второй транс ставить наверное придется-УНЧ то предназначена для авто и хавает не по децки-родной транс не потянет.[/quote]
Предидущая микруха примерно столько же кушала. Канешно вариант выкинуть 7375 и поставить LM1875 +2 2030, тем более транс со средней точкой уже есть...
Чумак
Сообщение Чумак »
Авто... транс... средняя точка...
Ужас какой то! :shock: Афтор, перевести на понятный можешь?
От ракетного двигателя бери, самый раз будет.
kalyn
Сообщение kalyn »
Cat in писал(а): Канешно вариант выкинуть 7375 и поставить LM1875 +2 2030, тем более транс со средней точкой уже есть...
Таки дошло-7375-питание однополярное! соответсвенно перекос по плечам + отсутствие общего провода, почему и советовал второй транс.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
и смущает повышенное падение напряжения на резисторе перед 4558, не дохлый ли опер, хотя, что гадать, там работы то на 10 минут, посмотреть, где сигнал теряется
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
