В датчик давления на выходе и датчик вакуума и давления на всасе, будет контроллировать сухой ход. Датчик температуры. Ну и можно будет регулировать давление и дифференциал. Что еще там нужно может кто такое делал? Что еще запрограммить???
Собираю контроллер насоса колодезного.
В общем есть идея сделать контроллер насосной станции, есть насос и расширительный бак или аккумуляторный назыввается не помню.
Тут только про замер уровня, у меня свой метод будет. Контактный способ. Я его пока не пробовал но работать должен надежно.
Я имел ввиду именно каких полезных функций напрограммировать можно, можно конечно еще температуру воды замерять так ради делать нефиг, одна мелкая деталюха и кода 5 строчек..
Можно измерять РН-воды, можно измерять её прозрачность, её текучесть, плотность, сделать спектральный анализ на выявление солей тяжёлых металлов. Ну если идти до конца и получить Нобелевку, то можно напрячся и сделать огромный жидкий диск и записать туеву хучу порнухи
Даже у стен есть уши...
