Зарядное для шуруповерта зубр ЗДА 14.4В
Сообщение mezon »
Добрый вечер Всем.На шуруповерте Зубр Ni-Cd здохло зарядное на 14,4 вольта.В наличии есть зарядное на 18 вольт. Вскрыл - Транс дает 19 вольт,нестабилизированый блок(схемы нет),3 транзистора
и микруха похоже таймер.Короче как посадить правильно напряжение , дабы заряжать аккумулятор 14.4в.?(схему нАгуглить не удалось) :shock:
Сообщение serg_ns »
А попробовать нарисовать схему? :) Три транзистора и м/с - несложно, ИМХО.
Сообщение mezon »
дА УЖ, наверно придется.Хотел стабилитроном 815А ,погасил,но он на 1А максимум,а зарядное 2А максимум дает.(возможно будет грется стабилитрон).
В корпусе места мало.(Аккумулятор разобрал,-10 элементов там,всего 12 вольтей получается,поэтому напругу должен давать 14,4в)
Сообщение Enman »
Подбирать надо не напряжение, а ток зарядки (резистором), чтобы за время работы таймера аккум получил свою ёмкость ( можно без коэфициента 1,2-1,5, поскольку зарядка ускоренная, порядка 2-3 часов).
Сообщение mezon »
Понял ,спасибо.
Сообщение serg_ns »
Enman Ух ты! Интересное использование 4060 8) Спасибо за интересную схемку.
Сообщение Max Dudin »
Помогите найти схемку зарядного устройства Зубр ЗБЗУ УИ (U561-m5-055) 12-18в.
Сообщение WATCHFUL »
Max Dudin, вот здесь возможно:http://www.tavsar.com/zubr_zu_new.html , но если вышло из строя(микроконтроллер) - на выброс или вставлять другую начинку.
Mодель другая.
Схемотехника примерно одинаковая.
Плата другая.Транзисторы не знаю какие.
Сообщение koverets85 »
Есть зарядное устройство Зубр 18в старого образца. Как я понял на нем отключение заряда происходит по нагреву или по таймеру. Но судя по аккумуляторам - по нагреву. Последствия этого потеря емкости и эффект памяти.
Из двух полуживых аккумуляторов я соберу один рабочий. в корпус второго вставлю литий с платой защиты.
Идея такова:
в таком виде как есть зарядное будет заряжать литий т.к. там плата защиты. В эту плату встроить кнопку на переключение между обычным режимом для лития и режимом на никель который будет реализован по указанной ниже схеме.
Возможно ли это? Или можно как то проще?
(18.03 КБ) 1115 скачиваний
(13.36 КБ) 1296 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Это через две ЛМ317, резистор 22 Ом и светик предполагается заряжать аккум от шурика? :shock:
а чем он хуже автошного если то заряжают также
https://www.youtube.com/watch?v=g82J_DSaoWU&t=221s
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3332520#p3332520"]а чем он хуже автошного если то заряжают также[/uquote]
не понял что вы этим хотели сказать?
koverets85 писал(а):не понял что вы этим хотели сказать?
Я не понял тоже. Так же как не понял каким током предполагается аккум от шурика заряжать?
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
Судя по величине R2 видимо 150мА. :(
что хотел тосказао выши
317 надо радиторить !!! особенотоковую
там написано 120ма тоесть 0.1С для 1,2-1,3ач банок
10 часов аккум от шурика заряжать? :facepalm:
резистор подобрать чтобы ток был 500ма. тогда и емкость хорошо набирает и не греется.
А 2а слишком много. аккумулятор сильно греется и отключается по датчику нагрева. В таких условиях очень сильно теряется емкость.
