Чем просмотреть свойство видео? как EXIF у фотоснимков
Сообщение m.ix »
Чем снимали
Как снимали
итд
итп
на подобии как в смотрелке XnView
Сообщение conler »
Прога MediaInfo
Сообщение m.ix »
чёт про неё забыл, хотя и стоит
но не вижу чем это было отснято - отснято было фотоаппаратом SONY DSC-H5
General
Complete name : .MPG
Format : MPEG-PS
File size : 166 MiB
Duration : 2mn 13s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 10.5 Mbps
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 1
Format settings, BVOP : No
Format settings, Matrix : Default
Duration : 2mn 13s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 10.2 Mbps
Width : 640 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 30.000 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 1.108
Stream size : 162 MiB (97%)
Audio
Format : MPEG Audio
Format profile : Layer 2
Duration : 2mn 13s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 64.0 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 32.0 KHz
Stream size : 1.02 MiB (1%)
Сообщение conler »
Никогда в MediaInfo такой инфы не замечал (и не искал). Можно попробовать в других прогах но, возможно, "нет черной кошки в тёмной комнате"? Народ подтянется, может кто в курсе подробностей - просветЯт.
Сообщение Секретный кот »
А видеофайлы и не обязаны где-либо содержать такую же инфу, как в Exif, например о фирме-изготовителе и модели камеры, дате и времени съёмки, параметрах объектива, выдержке и т.п.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
