Помогите с усилителем TA8210AL
Сообщение gosha2393 »
Здравствуйте, дорогие форумчане. Имею плату из старой магнитолы, как я понимаю ту часть которая усиливает звук. хочу этот усилитель подключить к задним "блинам", приблизительно по 100Вт, в машину, так как встроенного усилителя в магнитоле не хватает. Вопрос: существенно ли изменит этот усилитель моё положение, и вообще можно ли не сложными махинациями сделать из этой платы усилитель, и если можно то как?? Фотки платы прилагаю. Заранее очень благодарен!
P.S. оч плохо соображаю в электронике=(
http://goshan.ucoz.com/usilitel/IMG_20120704_125433.jpg
http://goshan.ucoz.com/usilitel/IMG_20120704_125457.jpg
http://goshan.ucoz.com/usilitel/IMG_20120704_125502.jpg
http://goshan.ucoz.com/usilitel/IMG_20120704_125441.jpg
Сообщение patrick1998.ok »
Сразу говорю что усилитель очень слабенький 20Вт на 2 канала. Усилитель: 9,10,17 ноги - + питания(12-14,4в) а вообще вот тебе даташит(описание) микросхемы. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 210AL.html
Диод и триод!!! :))
Сообщение AcousticManiac »
Не хочу обламывать, но эта микросхема просто-напросто наверняка немного слабее той, что стоит в магнитоле.. И вообще, никакая микросхема без повышателя напряжения не будет мощнее родной микросхемы магнитолы (если только она не 90 года выпуска). Патрик, бросай вредную привычку мыслить максимальными мощностями при оптимальных условиях.. В реальных условиях номинальная мощность будет наполовину меньше, а то и хуже, смотря по изначально заявленным цифрам и сочетаниям условий питания и нагрузки.
Ок
Диод и триод!!! :))
я правильно вас понял, что даже мучатся не надо, она мне ничего не даст?
Если данную микросхему использовать как усилитель, подключив её к линейным выходам магнитолы, то по мощности это будет в самом лучшем случае как еще два канала магнитолы (в реале ,скорее всего, даже немного меньше, зависит отчасти от размеров динамиков, на которые она будет играть). Ничего серьезного, короче.
вот тут я немного не уловил, то есть получится что мощность будет складываться из встроеного усилителя в магнитолу + этот усилитель??? Если это так то я бы попробовал её подключить))) Если вы поможете с подключением, канешно)))))
Ну да, мускулов немного прибавится. Вот щас у вас 4 канала примерно по 12 честных ватт, а будет еще приблизительно + 2*10 ватт (мощность зависит от заряженности аккумулятора), если найдете место в салоне, куда сунуть лишние 2 динамика :)) то есть, надо не заменять 2 канала магнитолы этой микросхемой, а именно ставить её дополнительным усилителем, иначе вообще смысла ноль :))
а я думал что можно последовательно соединить и получилось бы родные 50вт+20вт этого усилителя и в итоге 70=))) эх... жаль что не все так просто...
Соединять можно не более двух усилителей, погуглите что такое мостовое включение ;) проблема в том, что у всех современных магнитол микросхемы уже и так мостовые (в 4-канальной микросхеме 8 усилителей, по два в мост на канал). 8210 тоже мостовая. Дальнейшее объединение невозможно. Самый простой способ отличить мост от не-моста, это то, что в мосту ни один провод динамика не идет на "общий". Видите такое на схеме-знайте, такой усилок сильнее не раскачать :)) по теме-плата ваша-это усилитель с блоком питания. Вход-трехконтактный разъем, к каким ногам микросхемы подключать динамики и питание-посмотрите в даташите. Блок питания при использовании с аккумулятором надо отрезать от остальной схемы. Если есть желание и возможности, можно переделать все с нуля, вот так, например: http://radioaktiv.ru/publ/zvukotekhnika ... /24-1-0-92
