Проблемы с прошиванием atmega
Сообщение ramires »
Вот в чем дело. Накидал макетку для atmega8, подключил программатор usbasp - все прошивается нормально. Контролер был на внутренем генераторе 8Мгц. Потом приспичило мне притулить кварц. Припаял все, выставил фьюзы, прошил тестовую прошивку, типо мигалка светодиодом - работает. Буквально через 5 минут пробую прошить другую прошивку - все умерло. В итоге
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
Фьюзы: hfuse: C9 lfuse: FF
Я уже думал что отошло - все под лупой пересматрел, перепропаял - мертво. Втыкал другой контролер - та же фигня. Ну не могло же чего с программатором произойти? Так он определяется нормально, мигает светодиодом при попытке прошивки...
Плиз, мозЪ больше не может рождать путние идеи. Чего могло произойти....
Сообщение Alexey123 »
Первое, что приходит в голову - поменять кварц. Или на время отключить проверку типа микроконтроллера(только не знаю, как с этим в avrdude). Третий вариант - сменить софт для прошивки на какой-нибудь другой.
Сообщение ramires »
Отключить можно, но это ничего не дает
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Ну кварцы ставил на 8 и на 6 - одинаково. Меньших сейчас просто нет. А софт менять, а на что собственно... uisp c usbasp не работает. Не, ну я на Linux просто...
Да оно бы и фиг с ними бы с этими 2 корпусами, то заказал бы еще, просто думаю вот а программатор не мог глюкануться? Хотя в системе он определяется и avrdude без проблем видит...
Сообщение BOB51 »
для программатора ( панелька ) ставится 4Мгц, а вот в изделии - отслеживать самостоятельно надо...
Сообщение lisiger »
у меня таже фигня но я через Khazama AVR Programmer, и езнаю в чем дела уже мучаюсь и задолбался , помогите кто что знает
Вернуться в «AVR»
