Ремонт усилителя у*7111
Сообщение Тувагачи »
Народ такая проблема подключены 2 колонки одна играет довольнотаки громко а другая ее слышно по 10 бальной шкале на 3 и то если включить на максимум. Однако если включить режим моно то обе колонки играю нормально однако 1 колонка та которая работает громко без режима моно играет гораздо мощнее чем с ним
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/rad ... 7111s.html
http://radi0tehnika.com/go/opisanie/zip/u11-1.jpg
Последний раз редактировалось Тувагачи Пт июл 06, 2012 16:10:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg_1 »
Ёмкости для начала заменить. Которые по ходу сигнала и в ООС УМ.
А можно попроще желательно по рисунком что где куда...
Да кстати
синий: не активные
красный: нормально работающая колонка
желтый: тихоиграющий
(155.28 КБ) 648 скачиваний
Сообщение oleg_1 »
Для начала придется Вам со схемой разобраться. С полной, не только того, что выложено.
Я просто электромонтера не радиомеханик мне тут тяжело разобраться был бы признателен если бы помогли
Сообщение oleg_1 »
Выкладывайте именно ту схему, которая от Вашего усилителя.
Подправил в первом посту схема
Сообщение oleg_1 »
Нужно было запаковать. Формат страницы получился весьма неудобный. Правила форума этого не позволяют.
По существу: предварительный усилитель С23, С24, С25, С27; усилитель мощности С7 - в обоих каналах, попутно там же С2 и С4 (на обеих платах). После этого ещё желательно поэкспериментировать - поменять местами входы усилителей мощности. Если не будет работать нормально - причину искать в коммутаторе входов.
Всё описанное выше верно при нормальном источнике сигнала.
Сообщение tohasadist »
страница просто нечитабельна, воспользуйтесь ЭПС метром или, если его нет, то меняйте электролиты в "проходе", 99%, что стоят "армянские сухари"
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение demonzotov »
Вероятно всего здохшие емкости в пред.усил. или в усил. на пути прохождение сигнала
Ответ найден проблема была в регуляторе мощности
дээээ, регулятор мощности, аффтар, теорию учите, пригодится
Сообщение legalize »
Чтобы не плодить напишу в существующую тему!!!
Приветствую всех уважаемых форумчан!
Стал обладателем данного девайса, под заверением прошлого хозяина, что он занимается восстановлением, и кроме конденсаторов ничего не менял. Цена небольшая за воспоминания :)
По запуску дома, было обнаружено, что один канал громче другого. Не беда, доберусь на выходных.
Но до выходных не дожил. Ушел в защиту и отрубился одни канал по индикатору.
Вскрываю. Состояние действительно отличное, не копан, все в оригинале, кроме конденсаторов.
КОНДЕРЫ ПО ПИТАНИЮ РОДНЫЕ!!!
Напряжения
37,7 оба.
- 14,6
+15,6 скорее всего стабилитрон, исправлю.
На плату индикатора вместо 19В 10,5. Но к проблеме это пока не относится. Исправлю.
На выходе правого постоянка -37,7
Там где должен быть плюс 37,7 есть - 20.
Предохранитель в обрыве. Конденсаторы С13 и С21 вздуты.
Далее по + питания левого(рабочего) канала стоит "жук" на предохранителе. Меняю на исправный, тут же горит и такие же показатели, как и в правом канале. Отключаю сразу.
Предохранители 6Б2 W - 2А, может маловато? По схеме не читаются. Через лампу не запускал, поздно спать пора.
Прошу совета, можно ли запускать его с бОльшими предохранителями? Копать транзисторы пока не хочу, все в заводском состоянии.
Статью вверху читал! :)
У7111.zip
Схема
(755.25 КБ) 183 скачивания
Сообщение gsmart »
legalize писал(а):Прошу совета, можно ли запускать его с бОльшими предохранителями?
Можно конечно, но учтите, что в этом случае вместо предохранителей начнут гореть дорожки на плате, провода ну и трансформатор может полыхнуть, делов-то.
Сообщение Чумак »
[uquote="legalize",url="/forum/viewtopic.php?p=3557038#p3557038"]Прошу совета, можно ли запускать его с бОльшими предохранителями? Копать транзисторы пока не хочу, все в заводском состоянии.[/uquote]Лучше начать ремонтировать, руководствуясь "методикой".
[uquote="legalize",url="/forum/viewtopic.php?p=3557038#p3557038"]Статью вверху читал! :)[/uquote]
Просто читать мало, надо осознавать и делать по ней.
ssc
Сообщение ssc »
..7111 - весьма поганый усилитель, как по схемотехнике, так и по просчетам в топологии..
..звучит весьма погано, субъективно всегда ощущается недостаток высших частот, отсутствие прозрачности и динамики..выходной каскад склонен к выгоранию по причине значительных сквозных токов..
..чтобы привести его в чувство, надо переделывать его чуть ли не весь (а если быть более точным - то весь усилитель, оставив только корпус)
..я бы даже не стал открывать это чудо, избавился бы сразу.. :tea:
Сообщение Asaba »
Э... Там оконечные транзисторы сгорели. Надо в починку. Усилитель из позднего совка. Потому ремонтить можно.
Доброго вечера всем!
Спасибо всем, кто пытался помочь (Asaba), и тем кто не очень )))
Усь запущен. Основные проблемы были по питанию. +/- 15 улетел один стабилитрон и транзисторы,
соответственно 3102 и 3107. Подбирал долго стабилитроны. Из 10 шт. с разбросом в 0.2 В.
Заменил кондеры по питанию. Плюсовой потек.
После в полез в оконечник. В итоге коротыш был в одном транзисторе. Под замену. Остальные гуд.
Если не сложно ;)
Подскажите токи покоя транзисторов, пока выставил по 50 мА как в У-101. Инфо не нашел.
Опять же до схемных 1.1 В на VT-10 не докрутил. Может по нему отстроить, или все верно делаю по току на "+"?
И еще косяк, у него каналы не ровно усиливают по генератору, а подстроечников, как в той же У-101 нет. Как так то??? )))
З.Ы. Я за конструкивный диалог :beer:
SSC Тоже не скажу, что он мне прямо уж понравился, но не хуже чем другие.
Да и 8 Омами хорошо дружит. Коммутатор переделать и можно слушать. По топологии, конечно, ничего хорошего.
Но хоть сделан крепко. У мен второй Барк 068с. Страшно браться.
Сообщение Asaba »
Насколько помню, ток покоя выставляется для устранения искажений типа "ступенька".
Подается на вход синусоидальный сигнал и осциллом смотрят сигнал на выходе. Ток покоя добавляют пока синусоида не примет нормальный вид.
ssc
Сообщение ssc »
legalize писал(а):Подскажите токи покоя транзисторов, пока выставил по 50 мА как в У-101. Инфо не нашел.
..30 - 50 мА там на транзюк - надо бы больше, да радиаторы мелковаты..
..если хочешь сберечь выхлоп от сквозняка, поставь в параллель R33, R36 кондюки по 0,1..0,33 мкф..
