Проблема с Microlab PRO3
sabian
Сообщение sabian »
Всем привет!) Кто как может помогите, проблема вот какая:
Решил заглянуть во время уборки в усилитель, так сказать почистить, да посмотреть что там вообще твориться) Обнаружил кучу электролитов фирмы Noname), решил заменить на более-менее вменяемые низкоимпедансные Samwha. Добрался и до БП на плате оконечника, увидел что в параллель выпрямительным диодам есть места под фильтрующие конденсаторы (похоже китайцы решили сэкономить на кондерах), не долго думая поставил туда металлопленку 0,1 мкф на 100В. Теперь самое интересное)) После нажатия на кнопку вкл. трансформатор сильно загудел, я сразу его отключил, но смотрю откуда-то дымок все-таки пошел. Кондеры выпаял - все работает, но есть одно НО... При воспроизведении низких частот появились странные искажения, причем четче всего их слышно на низкой громкости. Так понимаю я убил переменкой фильтрующие электролиты в БП?
Может еще кто-нибудь посоветует как исправить в лучшую сторону звучание сабжа малой кровью?)
PRO3.pdf
Схема PRO3
(47.13 КБ) 172 скачивания
Андрюха 007
Re: Проблема с Microlab PRO3
Сообщение Андрюха 007 »
Проверь все кондёры по питанию в блоке питания и в оконечнике.
sabian
Сообщение sabian »
Прислушался - такие искажения только в левом канале, точнее почти полное отсутствие низких частот. На что обратить внимание?
