Нужна помощь. Мостовое включение LA4743B
PhoenixFX
Сообщение PhoenixFX »
Всем привет. Нарыл микросхемку LA4743B (4х45) и хочу использовать 2 канала на колонки, а 2 включить мостом на басс. Причем колонки по 4 ома, а бас 8 ом, поэтому включение мостом актуально. Но не могу понять, как это сделать. Судя по даташиту, ни один из выходов канала не имеет потенциала земли. Бывалые, посоветуйте, как быть.
Есть ли надежда, раз питание однополярное?
la4743b.pdf
собственно даташит
(89.53 КБ) 572 скачивания
Последний раз редактировалось PhoenixFX Пн июл 09, 2012 10:01:14, всего редактировалось 1 раз.
Света
Re: Нужна помощь. Мостовое включение LA4743B
Сообщение Света »
В микросхеме выходы уже в мост включены. А мост на мост не получится...
PhoenixFX
Света писал(а):В микросхеме выходы уже в мост включены. А мост на мост не получится...
Спасибо. Значит можно не мучаться...
