Чем заменить LM4766T в Microlab PRO3?
Сообщение sabian »
Всем привет.
Собственно вопрос в шапке темы. Есть мультимедийный усилитель Microlab PRO3 на LM4766T, качество звука какое-то непонятное, нет что-ли четкости, панорама размытая...Интересует чем ее можно заменить или может доработать стоковую схему? Может TDA получше будет звучать, посоветуйте замену (напряжение питания - 2*25 В, нагрузка - 8 Ом)?
Спасибо.
PRO3.pdf
(47.13 КБ) 1671 скачивание
Сообщение sergeisams »
А с чего сигнал подаётся?
Сообщение sabian »
С комповой звуковухи.
А нормальний, человечий сигнал подавать не пробовал? :)
Например с магнитофона, тюнера, СД проигрывателя ?
Сообщение sabian »
sergeisams писал(а):А нормальний, человечий сигнал подавать не пробовал? :)
Realtek ALC 1200 вроде не совсем отстойный кодек, слушаю исключительно FLAC.
Сообщение A_N_D_Y »
Сообщение diman_d »
sabian писал(а): нет что-ли четкости, панорама размытая...
Менять полностью усилитель. Однозначно :))
Сообщение sabian »
Вот присмотрелся к TDA7293, не хуже будет?
TDA не улучшат звук, он у LM4766 и так очень неплохой. Чтобы улучшить звук, нужно менять динамики в АС, они уступают даже тем, что применялись в S-30... :dont_know:
PRO-серия у "Микролаб"вообще не очень удачная, уступает тем же Соло по звучанию очень заметно, а уж со "Свен Ройал 2" и не сравнить, хотя у Свена точно такая же микросхема в усилителе... :dont_know:
Сообщение as32888 »
Еще можно замутить биампинг и цифровой кроссовер, но надо измерять АЧХ и ГВЗ головок.
С человека, например? :tea:
ааааааааааааа
Сообщение sabian »
As писал(а):TDA не улучшат звук, он у LM4766 и так очень неплохой.
Возможно звук и не плох, но вот схема у Микролаб... :kill:
Все-таки хочу попробовать собрать усилитель на TDA7293 по схеме Аудиокиллера.
Можно попытаться "довести до ума" штатный усилитель. Это проще, чем собирать аналогичный по качеству усилитель "с нуля".
(я вот на своих "Роялях" выбросил полностью предвариловку, подав сигнал со входных гнёзд на усилитель мощности, и получил очень заметное улучшение звука... :dont_know: )
Сообщение sabian »
As писал(а):Можно попытаться "довести до ума" штатный усилитель. Это проще, чем собирать аналогичный по качеству усилитель "с нуля".
Можете взглянуть на схему и подсказать, что выкинуть, а что оставить?
Можно попробовать подать сигнал, минуя процессор (микросхема-регулятор громкости, баланса и тембров), или даже прямо на вход УМ (на С301 и С301'). Если звук будет заметно лучше - собрать нормальную предвариловку. Если улучшения заметного не услышите - собирать новый усилитель точно смысла нет, звучания он не улучшит...
Сообщение sabian »
As писал(а):Собирать новый усилитель точно смысла нет, звучания он не улучшит...
А я уже намылился делать Аудиокиллеровский на 7293, даже печатку сделал... :cry:
А смысл? При использовании того же БП мощность выходная будет та же (кстати, в "штатной" схеме ёмкость конденсаторов фильтра маловата...), по уровню искажений схемы близки (некоторая разница в спектре искажений есть, но заметно её далеко не всегда, мы же не аудиофилы?!). Вот в замене предвариловки смысл может быть... :dont_know:
As писал(а):А смысл?
Да пусть человек поэкспериментирует. :roll: Потом нам расскажет о результатах.
Сообщение sabian »
As писал(а):А смысл? При использовании того же БП мощность выходная будет та же.
Планирую стоковый трансформатор заменить на тороидальный 150VA 2*24V 3A
А на чем советуете собрать предвариловку?))
sabian писал(а):А на чем советуете собрать предвариловку?))
Здесь обсуждалось столько хороших схем... :dont_know:
Конечно, я сторонник классической схемотехники, и не вполне понимаю использования для регулирования громкости и тембра микропроцессоров и прочих нелинейных компонентов. :))
Сообщение sabian »
Во многих статьях читал, что тут именно аудиопроцессор поганит весь звук, ну и коммутатор входов тоже с его проникновениями одного канала в другой. Хотелось бы как-то "малой кровью" исправить это :)
