Некорректная работа таймера ATMega16A
Закрыто
Сообщение Petr57 »
Захотел сделать часы. МК работает на 16МГц. Выбрал таймер T2, делитель 1024, режим СТС, прерывание на 125. Внутри прерывания крутиться переменная, которая доходя до 125 увеличивает счётчик секунд.
125*125*1024=16000000. Таким образом получается чёткий один герц. Но в реальности на "секунду" уходит около 3.9 секунд :facepalm: (таймер тормозит в 3.9), засекал секундомером на большом промежутке. почему так? или CLKsys это не частота МК а что-то другое? тогда что?
кусочки кода:
interrupt [TIM2_COMP] void timer_comp(void) //прерывание по совпадению
if(++ps==125) //переменная ps обеспечивает ещё одно разделение на 125
ps=0;
sec++;
void Start_Clock(void) //инициализация таймера
TIMSK |=(1<<OCIE2); //разрешаем прерывание по совпадению
TCCR2 |=(1<<CTC2)|(1<<CS20)|(1<<CS21)|(1<<CS22); //режим СТС, тактовый сигнал=CLKsys / 1024
OCR2=125; //прерывание при дохождении до 125
ЗЫ. При использовании функции delay_ms из библиотеки delay.h на примере моргающего светодиода такая же фигня - моргает он куда медленнее, чем указанная частота. Хотя кварц стоит на 16.000, в настройках CVAVR частота указана правильно.
ЗЫЫ. Для вывода используется дисплейчик от Нокии3310, библиотеку я взял чужую и без особого разбора подключил. Хотя странно, но вдруг в ней дело? подскажите, знающие люди!)
Сообщение zero648 »
Счетчик таймера TCNT2 сбрасывать надо в обработчике прерывания , иначе он по кругу гоняет пока его не остановишь или не сбросишь.
Сообщение Petr57 »
zero648 писал(а):Счетчик таймера TCNT2 сбрасывать надо в обработчике прерывания , иначе он по кругу гоняет пока его не остановишь или не сбросишь.
Исходя из названия режима это странно по понятным причинам.
Но даже если так, это объясняет тормоза только в два раза, а не в четыре.
Да, сделал сброс TCNT2 в обработчике прерывания - ничего не изменилось, та же проблема.
Сообщение U235 »
Petr57, Вы про фьюзы ничего не сказали. Вполне возможно, что МК у Вас работает от внутреннего ггенератора.
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Сообщение Petr57 »
U235 писал(а):Petr57, Вы про фьюзы ничего не сказали. Вполне возможно, что МК у Вас работает от внутреннего ггенератора.
опа опа оппапа! Кажется Вы правы. Не подскажите, где можно найти русскоязычное описание фьюзов на мегу16?
Сообщение zero648 »
Как ничего не изменилось, даже в два раза быстрее считать не стал чтоли?
У вас кварц на 16МГц стоит или что? Тактируется МК от чего?
Сообщение zero648 »
Да и вообще внутренний генератор не точный частота может колебаться.
Сообщение clawham »
1) Подключенный снаружи кварц ещё не гарантия тактования от него!
2) В режиме СТС не нужно в прерывании трогать счетчик таймера - на то он и СТС!
3) насколько я знаю.....из 16000000 тяжело получить точную секунду....лучше используйте часовой кварц
4) не забывайте что таймер считает 0-1-2-3 а не 1-2-3 !! внимательнее с этим надо быть
5) Ваш программный делитель до 125 не досчитывает и там путаницы с нулём нет!
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение Petr57 »
Ух, намучался.. Искал какие же всё-таки фьюзы нужно выставлять, в результате прошил на работу от внешнего генератора.. :o . Думал всё, конец, перепробовал кучу методов и всё таки нашёл решение! взял завалявшуюся тиньку2313 прошил в неё код
while(1)
PORTB.0=0;
PORTB.0=1;
и подключил этот выход на XTAL1 меги. :shock: Ура!! этого хватило, чтобы снять злополучные фьюзы! может кому-нибудь пригодится такой метод. 8)
Действительно, она работала не на 16МГц. Нашёл какие фьюзы ставить - теперь часики отлично тикают :))
Всем большое спасибо, и извините за такую глупость :)
Закрыто
