Доброй ночи))) Появились вопросы по подключению MOC3081 к AtMega8.
Во-первых, подойдёт ли номинал резистора из даташита (330 Ом) если управлять MOC3081 через цифровой порт МК (подачей высокого уровня)?
И во-вторых. MOC3081 должна управлять релюшкой (релюшка эта управляется сетевым напряжением 220В). Можно ли напрямую цеплять МОС к релухе или надо какую-то минимальную обвязку ставить?
MOC3081 и AtMega8
Re: MOC3081 и AtMega8
1. Да.
2. Нет. Параллельно обмотке реле последовательную RC цепь 100 Ом 1Вт 0,1 мкФ 630В
Ясно... А дополнительно симистор включать не обязательно? Внутренний справится?
vAv
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
А с какого перепугу такие номиналы RC цепи? Вообще есть несложные формулы для расчета или таблицы.Flasher писал(а): 2. Нет. Параллельно обмотке реле последовательную RC цепь 100 Ом 1Вт 0,1 мкФ 630В
Если 100 ом, то это ток 180мА, а если ток 180мА, то кондер 3,3nF...
А как найти эти таблицы или формулы не подскажете?
