Инструкция осциллографа с1-77
Здрасьте всем=) Есть может быть у кого нибудь руководство на с1-77? Достался случайно. Нет развертки, лампочка питания загарается спустя минуту после включения сети. Есть подсветка, при выключении сети на пустой элт зеленая вспышка в центре.
Схема здесь.
http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=767
Техническое описание здесь.
http://www.jais.ru/DOWNLOAD/TO/c1-77.zip
Спасибо большое, именно то что искал
Прошу прощение за ап темы. Ссылка на мануал уже не работает, нет ли случайно другой ссылки на мануал?
Всем доброго дня! Приобрел себе в личное пользование С1-77. Подключил генератор Г4-102, настроил синусоиду. Беда в следующем: при переключении шкалы вольт/деление размер синусоиды почти не изменяется (по вертикали). Подскажите пожалуйста с чего начать осмотр пациента? Правильно ли я думаю, что с протирания от окислов (осцилл какое-то время стоял в гараже) переключателей этой самой шкалы?
Хорошо что не с замены всех электролитовSerhio писал(а):Всем доброго дня! Приобрел себе в личное пользование С1-77. Подключил генератор Г4-102, настроил синусоиду. Беда в следующем: при переключении шкалы вольт/деление размер синусоиды почти не изменяется (по вертикали). Подскажите пожалуйста с чего начать осмотр пациента? Правильно ли я думаю, что с протирания от окислов (осцилл какое-то время стоял в гараже) переключателей этой самой шкалы?
Наверное начинать нужно со следующего:
- если не хватает квалификации, то с изучения ТОиИЭ,схемы и принципа работы С1-77. В советском союзе давались исчерпывающие принципиальные схемы и описание работы по измериловке
- если квалификация позволяет, то смотрим прохождение сигнала от цепей входных аттенюаторов каналов до выходного каскада усилителя вертикального отклонения.
P.s. Если покупали с рук у незнакомого. Не мешало бы открыть прибор и посмотреть на наличие/ отсутствие следов вандализма и продвинутого ремонта.
Севастополь. Крым
Покупал у хорошего знакомого. Человек не так давно перестал заниматься ремонтом и прибор определил в гараж((((. До переезда осциллографа на ПМЖ в гараж все работало
. Следов вандализма и "продвинутого ремонта" при внутреннем осмотре не обнаружено, что уже радует.
Информация в документации действительно исчерпывающая. Двигаемся по инструкции.
Сегодня провел очередной эксперимент с осциллографом С1-77
При одинаковом значении сигнала (с генератора Г4-102) получаю следующие картинки:
[url=http://img.radiokot.ru/files/24697/medium/10k4yn967t.JPG]
это при значении 0,02 в/деление - сигнал почти прямоугольный (хотя должен быть синус) и размером примерно одна клеточка.
Переключаю на 0,1 в/деление - сигнал становится синусоидальный, но размер тоже 1 клетка.
[url=http://img.radiokot.ru/files/24697/medium/10k4yo9nmt.JPG]
А вот при переключении на 0,2 в/деление сигнал становиться примерно в 2 раза меньше (пол клетки)
[url=http://img.radiokot.ru/files/24697/medium/10k4ym2min.JPG]
Это глючат пластины вертикального отклонения или же стоит проверить аттенюаторы?
Извиняюсь за качество фото
http://img.radiokot.ru/files/24697/10k4yn967t.JPG
http://img.radiokot.ru/files/24697/10k4yo9nmt.JPG
http://img.radiokot.ru/files/24697/10k4ym2min.JPG
Продублировал здесь как гиперссылку
Эва вы куда замахнулись, оставьте в покое пластины ослика и генератор г-102 тоже можно пока не трогать. Открывайте ИЭ. Раздел подготовка прибора к работе. Вам будет нужен шнур по-моему N3 c одной стороны ср50 с другой два "пальчиковых" разъёма. Подключайте внутренний калибратор , выход на боку прибора справа и отстраивайте оба канала. Там все написано.Serhio писал(а):Сегодня провел очередной эксперимент с осциллографом С1-77
Севастополь. Крым
Есть разъем ср50 с той же стороны, что и пальчиковые разъемы. С другой стороны тоже есть пальчиковые разъемы - как я понял, выходы усилителя Y, которые надо замкнуть на корпус для калибровки. При замыкании их на корпус не могу регулировать луч вверх/вниз с помощью регулятора "Баланс I", луч вообще не могу двигать вверх/вниз. Регулируется только ширина (толщина) луча.
Вы подстроичником Баланс возвращаете луч в исходное положение только на следующем пределе. Т.е вход замкнут,луч в центр на самом малом пределе загоняете регулировкой по вертикали, а дальше уже от предела к пределу работаете с подстроичником для возвращения луча в центр. Что происходит на втором канале при его калибровке,?
Севастополь. Крым
При замыкании усилителя Y на корпус луч становится как парализованный около центра экрана - не ругелировку по вертикали, не Баланс 1 он не слушает. Луч могу "гонять" по вертикали при не замкнутом на корпус усилителе.
Пальчиковые щупы вставляем в выход усилителя Y (с левой стороны прибора), один замыкаю на ручку (подставку) ослика, второй вставляю в разъем земли на правом боку осцилла. Может процесс замыкания усилителя неправильный? (хотя что тут может быть неправильного?).
Второй канал не реагирует на органы управления, а также на регулировку Баланс II. Луч его виден при переключении рода работы в режим II.
Читаем со страницы 25 методику балансировки и установления масштабирования по каналам. Работаем только с ВХОДАМи каналов!!!
Сбоку находится ВЫХОД внутреннего калибратора 1 кГц. Это вам чтобы г4-102 пока не трогать.
По-моему ВЫХОД пилы и прямой ВХОД на пластины трубки!!! Туда лезть пока не надо!!! Кстати там ещё переключатель был по-моему который разрешал этот ВХОД, если есть верните его в правильное положение.
И ещё вопрос канал2 на осциллографе работает? Также как и первый?
Севастополь. Крым
Да, ТОиИЭ есть в электронном виде. Я произвел балансировку усилителя Y (балансом 1 расположенном сбоку прибора) - при переключении V/дел 0,01 0,005 0,02 луч не "скачет" по экрану. Касаемо второго луча, балансировку второго луча произвести не могу. Сам второй луч я вижу, но на "Баланс 2" он не реагирует - не смещается вверх/вниз, также не реагирует на ручку вертикального отклонения (на передней панели).
Откалибровал коэф. отклонения (пункт 10.1.6). Опять же для первого канала.
Трудностьи начались с пунктом 10.1.9 - количество меток на 8 делениях шкалы всего 5, а по инструкции 8-11.
Дальше, где проверяем алгебраическую сумму и разности сигналов добиться результата как в инструкции не получается т.к. не регулируется второй канал.
Вывел сегодня сигнал от внутреннего калибратора 1 кГц на 1й канал. Все соответствует - 1 вольт выводится на одну клеточку - здесь все замечательно.
Но если я подаю сигнал с бОльшей частотой, (с Г4-102) то по мере увеличения частоты синусоида сжимается не только по горизонтали (уменьшается период), но еще и по вертикали (уменьшается по амплитуде) чего в принципе не должно быть.
По первому абзацу. Вот и чудненько. Видите ни переключатель не пластины тут ни причём. Резюме какое-осциллограф требует ремонта. 2-канал у вас молчит, нужно разбираться в чем проблема (аттенюатор,коммутатор либо усилитель У). С первым тоже не все в порядке, судя по тому что имеются сложности с завершением настройки масштабирования. Дальше уже нужно иметь тестер или второй осциллограф для поиска и локализации всех неисправностей,также желание работать руками и головой.
По второму абзацу. А почему бы амплитуде и не уменьшаться? Осциллограф у вас до 10 МГц а генератор поболее. Какой диапазон проблемный? Сопротивление Г4-102 по выходу 50 Ом а входное сопротивление в функции частоты сигнала у конкретно вашего экземпляра С1-77 с "больными" каналами - не знаю. Ещё Г4-102 может тоже требует ремонта. Все может быть.
Одним словом колбаску нужно нарезать всегда кусочками
Севастополь. Крым
Спасибо за помощь. Есть второй осциллограф С1-96
. Желание работать руками и головой имеется.
При выходе за пределы 10МГц - согласен амплитуда будет уменьшаться. Проблемными для моего с1-77 являются все диапазоны. На самом первом 100КГц - 180КГц при увеличении частоты до 180КГц амплитуда уменьшается почти в 2 раза. При подключении Г4-102 к осциллу С1-96 амплитуда при увеличении частоты не меняется т.е. г4-102 более менее исправен.
В каком направлении копать дальше? Что проверять вторым осциллографом? В налии есть так же цифровой тестер.
По инструкции на стр. 40 начал проверку источников питания. Проверил напряжение на конденсаторе с25 в схеме И22.044.071 Э3 - норма (27 вольт). Проверил напряжение в схеме И23.233.090 Э3 на кондёрах с2 и с3 - тоже норма (18 вольт).
Не могу найти на данной плате конденсатор с4, что бы проверить на нем напряжение, подскажите может это недочет данной модели? На плате насчитал 14 кондеров, а в спецификации 15шт.
Вот такие графики "прямоугольных" сигналов я снял с Гн3 и Гн4 со схемы И23.233.090 Э3. Нужно ли доводить эти импульсы до более прямоугольной формы и как? Влияют ли они на уменьшение сигнала по амплитуде при увеличении частоты или пока можно закрыть глаза (лапами
) на это? Частота импульсов попадает в требуемый предел - 8.5 Кгц (или около того).
