Схема индикатора уровня
Сообщение Shtepsel »
Подскажите, плз, по этой схеме http://sound.westhost.com/project55.htm
он пишет, что схема логарифмирует, но я так и не понял где тот элемент, кот этим занимается. Первый ОУ - усилитель, второй ОУ, как он пишет, - для отрицательного полупериода сигнала. Транзистор - эммитерный повторитель. А что же тогда логарифмирует? И как можно здесь увеличить ее, чтобы разность между малыми сигналами и большими была не столь значительна в показаниях.
Хорошему коту и в декабре март.
Сообщение Ser60 »
Да нет там никакого логарифмирования. В тексте это прямо и указано:
"The unit described here makes no pretence at being a real VU meter, and although it can also be used as a PPM, it does not meet the original BBC standards, which call for a linear meter and a logarithmic amplifier, with highly specified ballistics."
Вот блин! А я уже спаял один канал. Когда посмотрел на его работу, возник вопрос: чего ж оно так дергается?!
Не подскажете схему "правильного" VU метра? без 157ДА1
Сообщение Ser60 »
Не подскажу. Я сам никогда этим не занимался, и предлагать непровереннoе не хочу. А искать что-то рабочее стал-бы также как и Вы.
Вот здесь http://bourabai.kz/toe/amplifier09.htm нашел, что для того, чтобы ОУ превратить в логарифмический ,нужно поставить диод в обратную связь
Вернуться в «Практика»
