Вопрос по программе WinISD
Сообщение Lexx »
Короче, решил я прикола ради посмотреть на размеры корпуса для 10ГДН-1-4. Полазил по инету, нашёл параметры на vegalab.ru. Параметров-то куча, а вот какие именно мне нужны не знаю.
Подскажите мне ламеру, что это такое по-нашенски:
Fs, Re, Le, Xmax, Z, Qms, Qes, SPL, Pe, BL, Sd и какой же это диаметр dia???
PS: пардон, если ошибся форумом...
Сообщение Ryukenden »
Lexx писал(а):Короче, решил я прикола ради посмотреть на размеры корпуса для 10ГДН-1-4. Полазил по инету, нашёл параметры на vegalab.ru. Параметров-то куча, а вот какие именно мне нужны не знаю.
Значит,Fs-резонансная частота динамика,Хmax-максимальное смещение диффузора вперёд и назад,Z-указанное на динамике сопротивление,Re-минимальное сопротивление динамика(например некоторые 4-омные головки имеют сопротивление 3,2 Ом),замеряется омметром,Sd-площадь диффузора,Pe-максимальная мощность динамика,dia-диаметр динамика,SPL-это,по-моему,чувствительность динамика.Qms-механическая добротность,Qes-электрическая добротность.
