гирлянда на светодиодах мутирует в светодиодную мормышку
Сообщение pesky »
Помогите полному чайнику!
-задача:собрать маленькую гирлянду на 12 светодиодах для комнатного растения.
-питание: батарейка 1.5 В.
-эффекты: переключение так, чтобы по очереди загорались 4 диода из 12
-условие: схема должна быть очень маленькой, чтобы спрятать в горшке
Заранее спасибо!
Всех с наступающим.
Мон ами, это надо бы в другую тему- " из лап в лапы". Но пока я добрый, завтра перенесу. Сэр Мурр
Последний раз редактировалось pesky Пт янв 18, 2008 23:00:26, всего редактировалось 1 раз.
Полный чайник
Сообщение котяра_в_замешательстве »
на 1.5 в у тебя они слабо гореть будут. 3в нада
Сообщение pesky »
А нафига из рук в руки?
Я сам спаяю, схемка нужна....
3 В....
Придется тогда две таблетки брать.
Спасибо.
Полный чайник
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищ. У нас только что прошел Конкурс на лучшее новогоднее украшение.
http://radiokot.ru/konkurs/
Неужели ничего не подходит?
Сообщение pesky »
Спасибо, но я уже нашёл то что нужно:
http://www.rusdoc.ru/articles/15928/
первый вариант, собирается на соплях, заливается герметиком и прячется
в горшок.
З.Ы. Программатора нет, платы травить лень, да и много всего покупать придётся, я всего-лишь любитель.
Полный чайник
Сообщение Молодой »
Есть одна идея.
Проблема в том что я кофейник :) в электронике.
Идея вот какая:
Сделать мармышку на светодиоде (чтобы он под водой горел)
бате на рыбалку.
Кто может посоветовать как это грамотно сделать.
Или напрямую по проводам "зажигать" светодиод или ещё как то типа индукцией.
SAU
Сообщение SAU »
Молодой писал(а):Есть одна идея.
Идея вот какая:
бате на рыбалку.
Рыбу распугаешь
Сообщение Молодой »
ДЫк мармышки специально делают с добавление фосфора (или др.)
что бы они светились под водой в темноте. Рыба лучше клюёт на это дело.
Братья коты, хочу словить много рыбы :)) . Помогите идеями :idea:
Сообщение kamikadze »
Хорошая изоляция и вперед!
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение myurrey »
SMD светодиод, и батарейки таблетки маленькие от часов. Вот только в голову никак не придет как выключатель сделать. Я в этом направлении мыслю.
Сообщение Молодой »
SMD светодиод - это свежая идея :)
Выключатель не нужно будет. Один провод вывести и стелать скрутку или типа того.
А если сделать по принципу приёмник - передатчик?
Типа светодиод+приёмник и генератор-излучатель.
Сообщение Паятель »
Да это какого же размера приманка будет? :shock:
Сообщение myurrey »
Да... Тут как ни крутись, а размеры получаются большие. Да еще если с проводами замутить, так уж сразу электротрал делать :)) Интересно а в магазине что нибуть похожее бывает? У нас в нашем захолустье даже магазина нет, для рыбаков :cry: Одни китайцы удочками торгуют на базаре.
Сообщение pesky »
Вы господа что-то сильно мудрите, сделать небольшой неизолированный разрыв в цепи, при опускании схемы в воду цепь будет замыкаться, заодно резистор не надо будет ставить. Питание элемент А27 (ставил на гирлянду). 12 В размер 1/2 элемента ААА.
Полный чайник
Сообщение myurrey »
pesky писал(а):Вы господа что-то сильно мудрите, сделать небольшой неизолированный разрыв в цепи, при опускании схемы в воду цепь будет замыкаться, заодно резистор не надо будет ставить. Питание элемент А27 (ставил на гирлянду). 12 В размер 1/2 элемента ААА.
А вы пробовали на практике замыкать контакты водой?
Я пробовал, не светится светик. Чето подозрение у меня на то что сопротивление у воды слишком большое, от 20 до 80 кОм. А если даже и светится то настолько тускло, что не видно даже светится или нет. Может я светодиоды не те использовал? Или вода у нас не правильная? Хотя конечно может я сам не правильный, тоже может быть. И еще очень интересно как рыба себя поведет, при наличии двух электродов под напряжением, ведь все это будет в воде. Хоть напряжение и маленькое, но ведь это вода, а рыба очень чувствительна.
Сообщение pesky »
Не знаю, не знаю... Я в одной руке держал светодиод, а в другой батарейку, один контакт светодиода был замкнут на батарейку второй через меня (правая/левая рука). Светодиод горел, мне кажется если оставить зазор ~1мм, то всё будет. Батарейка правда 12 В была.
Полный чайник
Сообщение myurrey »
Согласен 12Вольт не 3Вольта, от 12Вольт будет видно. Но приходим опять таки к слишком большим размерам, (с проводами мне кажется не получится, проводов таких нет, тонких гибких и прочных). А размер должен быть очень маленьким, да и вес как можно меньше желательно. И я так думаю электричество всетаки будет отпугивать рыбу, это мое мнение. Хотя на деле кто его знает, я лично не проверял.
Сообщение myurrey »
Молодой писал(а):А если сделать по принципу приёмник - передатчик? Типа светодиод+приёмник и генератор-излучатель.
Все таки упираемся опять в большие габариты. Я представляю себе это как светодиод и две мелких батрейки от наручных часов в герметичном корпусе. Вот думаю если попросить знакомого токаря чтобы он выточил корпус из оргстекла, из двух половинок на резьбе.
И чтобы когда соединяеш половинки (свинчиваеш) замыкался контакт и загорался светодиод. Как Вам такой вариант? Правда герметичность все равно получается на авось.
Будем ждать кто предложит более разумный вариант.
И еще я думаю что мы тут не по теме разговорились, может модераторы перенесут тему куда следует.
Сообщение Молодой »
Тут есть два пути решения задачи.
1. Электронное устройство
2. "Химия". Типа светящихся браслетов. Которые светятся при смешивание реактивов.
Насчёт оргстелка.
Мне кажется это должна быть ёмкость для батареек и светодиод в этом же корпусе.
Один провод выводит во внешнюю среду. Остальное заливается клеем или герметиком.
Когда нужно - делаем скрутку и рыбачим.
P.S. Я пока сильно думаю над этим устройством.
На столе уже лежат батарейки и светодиод.
Сообщение myurrey »
Молодой писал(а):Когда нужно - делаем скрутку и рыбачим.
В теории то оно хорошо получается, но надолго ли хватит провода? Ну раз десять максимум скрутим мы провода и все, а тут все клеем залито, и что выбрасывать мармышку? Или делать десяток, как то много геморра получается.
Блин уже написал столько, и тут придумал, нафиг нам скрутки? Ведь разьемов всяких мелких полно, (папа мама). Да сделать из двух половинок, но разборную чтоб можно было батарейки менять, а выходы провода залить клеем, и дело в шляпе. На досуге займусь :)
PS: А в химии я дуб.
Вернуться в «Практика»
