Внешний блок питания.
Сообщение Amur_dm »
Внешние блоки питания на терминалы( в данном случае Iskander). Рябь на экране
При подключении одного блока при движении мышью рябь на экране. При подключении другого блока все норм. Блоки питания 12V 5A.
при осмотре определил что высоковольтный кондюк в норме( 400V 120MF). кондюки во вторичной цепи тоже норма(1000MF 25V). Проверял прибором ESR, но все равно поставил новые конденсаторы. Обмотки трансформатора в норме. Резисторы в норме. Куда копать не понятно. Для профилактики пропаял все цепи. Результата не дало.
Сообщение Андрей_Р »
Так подожди... 2 блока одинаковых ? Напряжение у обоих одинаковое ?
Сообщение Amur_dm »
С рябью 12,788 без нагрузки- 12,758 с нагрузкой.
Без ряби 12,663 без нагрузки-12,600 с нагрузкой.
При включении ряби повторяюсь нет, она появляется при шевелении мышью,
Сообщение Gemini »
Там ещё д.б. мелкий кондёр возле трансформатора... Примерно 50-100мкФ х 16В. По логике это д.б. кондёр в цепи ШИМ
г. Казань, ул. Академика Лаврентьева
+7 9О5-370-55-84, Андрей
Организована казанская компьютерная барахолка, доступная всем и каждому! Присоединяйтесь!
http://tatcompforum.zbord.ru
