Повторитель на операционном усилителе
Здравствуйте радиокоты! Помогите разобраться с построением повторителя на операционном усилителе К1407УД2. Нужно, "повторять" напряжение в пределах 0-12 вольт. Я беру вышеозначенный ОУ, подключаю напряжение питания 12 В (однополярное), к выводам коррекции (1-5) подключаю кондер 3300 пФ (как указано в документации) входы - выходы соединяю как для классического повторителя. А вот с заданием тока потребления проблемы. К выводам 7-8 надо подключить резистор, а вот какой я не могу понять. Как рассчитать его я понял, но вот какой мне нужен ток потребления я не знаю. в документации сказано, что это влияет лишь на быстродействие. У меня же этот резистор сильно влияет на выходное напряжение. Пробовал подобрать подстроечником. На какое нибудь одно напряжение подбирается, далее, при изменении входного напряжения, увеличивается разность потенциалов между входом и выходом.
А у него параметры подходящие вам?Нужно, "повторять" напряжение в пределах 0-12 вольт
Мне вот кажется, что у вас в повторителе синфазное напряжение выше допустимого будет.1. Напряжение питания Uп - ±13.2 B
2. Синфазные входные напряжения Uсф,вх - |±5| B
3. Сопротивление нагрузки Rн 2 - кОм
4. Входное напряжение Uвх~ - 2 В
У него, кстати, выходное напряжение меньше входного на 2 Вольта. Т.е. он при двуполярном питании ±12 В от -10 до +10. А при однополярном 12 вы ноля и +12 точно не получите.
Выходы? Может, инвертирующий вход и выход?выходы соединяю как для классического повторителя.
Мне кажется, вы просто превысили возможности данного ОУ.На какое нибудь одно напряжение подбирается, далее, при изменении входного напряжения, увеличивается разность потенциалов между входом и выходом.
А зачем вам именно К1407УД2?
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Ну я это и имел в виду. Не так выразился.Выходы? Может, инвертирующий вход и выход?
Я пробовал подавать напряжение на вход разное. хоть как нибудь бы работало.Т.е. он при двуполярном питании ±12 В от -10 до +10. А при однополярном 12 вы ноля и +12 точно не получите.
А почему именно этот? ну какой был такой и взял. А вы бы что посоветовали?
Всё от задач зависит. Возьмите хоть LM358 или AD822 (этот дороже). Или NE5532.А почему именно этот? ну какой был такой и взял. А вы бы что посоветовали?
А покажите, как вы его включили?Я пробовал подавать напряжение на вход разное. хоть как нибудь бы работало.
Попробуйте двуполярное питание.
А у вас нет возбуждения по цепи обратной связи? Возможно, коррекция недостаточна.к выводам коррекции (1-5) подключаю кондер 3300 пФ
Я на макетке собирал. Просто воткнул конденсатор одной ногой в один вывод, другой ногой в другой вывод. а с двуполярным питанием проблемы.
А если возбуждение по цепи обратной связи, то что нужно предпринять?
Попробуйте увеличить ёмкость конденсатора коррекции.А если возбуждение по цепи обратной связи, то что нужно предпринять?
Попробую. А как понять не превышен ли уровень синфазного сигнала?
А это значит, что у вас ОУ на обоих входах больше ±5 В не принимает. Если вы это напряжение превысите, могут быть разные чудеса.Попробую. А как понять не превышен ли уровень синфазного сигнала?
Спасибо большое за теорию. В книгах такое не написано, а если написано то наверное я не понял.
Не-не, я могу теорию наврать!Спасибо большое за теорию. В книгах такое не написано, а если написано то наверное я не понял.
Да хоровца я и сам листал, но на практике столкнулся с операционником в первый раз. Я даже не задумался о том что можно превысить синфазный сигнал
Тогда обращайте ещё внимание на диапазоны выходных значений напряжений ОУ. Они далеко не все полнодиапазонные (rail-to-rail).Да хоровца я и сам листал, но на практике столкнулся с операционником в первый раз. Я даже не задумался о том что можно превысить синфазный сигнал
