Вопрос про фнч
KISA^^
Вопрос про фнч
Сообщение KISA^^ »
добрый день , а нет такого фнч который изменял бы свою пропускную способность пропорционально частоте?
Глубокая река не возмутится от того , что в неё бросить камень; также и человек. Если человек возмущается от оскорблений, то он не река , а лужа. По Л.Н.Толстому
Maykill
Re: Вопрос про фнч
Сообщение Maykill »
Честно- есть!
Но это-секрет!
KISA^^
Re: Вопрос про фнч
Сообщение KISA^^ »
а открыть его человеку который совершенно ничего в этом не понимает нельзя ?
mickbell
Re: Вопрос про фнч
Сообщение mickbell »
Вам какую АЧХ надо?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
KISA^^
Re: Вопрос про фнч
Сообщение KISA^^ »
линейную в диапазоне 20 - 20 000 гц , желательно чтобы была возможность регулиравания наклона ачх.
АЧХ - это амплитудно частотная характеристика , зависимость пропускной способности фильтра от частоты , если я правильно понимаю? :roll:
mickbell
Re: Вопрос про фнч
KISA^^ писал(а):линейную в диапазоне 20 - 20 000 гц , желательно чтобы была возможность регулиравания наклона ачх.
В смысле, линейно нарастающую или падающую с произвольным углом наклона? Так не бывает. Принципиально. Наклон АЧХ может быть только определённый. Если нарисовать АЧХ в логарифмическом масштабе, то есть по оси X отложить логарифм частоты, а по оси Y усиление в децибелах, и если принять, что 10-кратное отношение частот называется декадой, то наклон АЧХ может быть плюс или минус 20, 40, 60 и т.д. децибел на декаду. Промежуточные значения невозможны. (Речь тут идёт, конечно, об асимптотах АЧХ. В некоторых случаях - резонанс, к примеру, возможно значительное отклонение АЧХ от асимптоты, но только местами.)
KISA^^ писал(а):АЧХ - это амплитудно частотная характеристика , зависимость пропускной способности фильтра от частоты , если я правильно понимаю? :roll:
Да.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
YS
Re: Вопрос про фнч
Сообщение YS »
Нипонятна! Топикстартер, нарисуйте желаемую АЧХ. Так вопрос будет яснее.
SERJ
Re: Вопрос про фнч
Сообщение SERJ »
YS писал(а):Нипонятна! Топикстартер, нарисуйте
А ему не нужно мелкие темы плодить по одной проблеме и тогда давно бы ответили.
А многие считают, что они насоздают много мелких тем и все за ним будут бегать.
К сожалению получается все наоборот. Теряют интерес и к старой теме и проходят мимо в новой, т.к. не в курсе о чем идет речь.
Вот его тема после которой автор и начал мельчить разогнав при этом желающих отвечать в его темах.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=75473
Ему нужно выровнять сигнал с разных струн электрогитары.
YS
Re: Вопрос про фнч
Сообщение YS »
:facepalm:
Вернуться в «Теория»
