Неисправности ЛПМ в видеомагнитофоне Betacam SP
Сообщение Mihail Rodin »
После падения с метровой высоты комплект тележурналиста на основе камеры Sony DXC-D30P и накамерного магнитофона Sony BVV-5PS получил некоторые повреждения, в том числе неисправности лентопротяжного механизма.
Кассету, которая находилась в магнитофоне на момент падения, получилось вынуть лишь после разрезания и последовательного извлечения отдельных фрагментов ленты. Система подачи ленты застряла в положении для записи, когда пленка оборачивается вокруг БВГ, и не возвращается в исходное состояние для приёма новой кассеты. Функции перемотки и остановки воспроизведения работают нормально. Но при попытке включить воспроизведение или запись (обе операции используют БВГ) индикатор на магнитофоне сигнализирует о заедании ленты (tape slack в терминологии разработчиков). В магнитофонах этого семейства признаком заедания ленты является разность фаз счётных импульсов на измерителях скорости вращения подающего и приёмного приводов ЛПМ. По крайней мере, так сказано в патенте.
На фото видна трещина на прозрачной крышке системы подачи ленты.
Резиновый пассик привода подающей и приёмной катушек (виден через технологическое отверстие), вопреки опыту, не поврежден. Механический переключатель направлений перемотки тоже работает. Но лента не оборачивается вокруг БВГ и запись невозможна.
С чего следует начать поиск неисправности? Стоит ли разбирать систему подачи ленты и проверять механизм натяжения или сперва нужно провести диагностику со специалистом?
Сообщение RADAR62 »
Нужен специалист однозначно :solder:
Сообщение ublhjnt »
Под Минском есть такое место - Гатово, куда свозят подобные вещи.
Врядли удастся починить, хотя попробовать можно в сервисном центре.
Механика довольно точная, вращающаяся головка имеет определённую массу и при падении может быть погнут вал.
Да, но автоматика срабатывает не сразу, а с задержкой в 5-8 с.
Если причина в этом, посмотри положение датчиков. Может сместились или оторвались.
Автомат заправки ленты работает нормально?
В Гатово камере ещё рано - новая стоит больше миллиона рублей. А ремонт системы натяжения ленты входит в процедуру планового техобслуживания после 2000 часов работы. Но в Риге почти не осталось специалистов по ремонту вещательной техники - в сервис-центрах обслуживают только бытовую.
БВГ и управляющие цепи полностью исправны. Головка вращается с постоянной скоростью, люфтов и повреждений вала не наблюдается. Проблема - именно в системе заправки ленты. Она не выходит из положения записи. Возможно, ее перемещению мешает деформировавшаяся направляющая.
Сообщение VIRGO »
Mihail Rodin писал(а):Она не выходит из положения записи.
Попробуйте вручную вращая ось двигателя вывести из этого положения и определить где клинит.
R3Dio 73!
Сообщение vbfbk2020 »
После падения камер, часто ломаются шестерни. Смотри на предмет сломанных зубьев и проверь метки.
Офф. Мы на этом старье уже лет 5 не работаем. Уже ДВкамы в тираж выходят, хотя КТ-178 на ПТС ещё держатся.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Завтра буду на студии - проверю шестерни системы заправки ленты.
ДиВикамы у нас тоже есть, только не вещательного класса, а DSR250P с 1/3" ПЗС. Они значительно уступают DXC-D30 по качеству сигнала цветности, динамическому диапазону и шумовым параметрам. За пределами Риги - в Даугавпилсе, Резекне - до сих пор можно встретить КТ190, причём в конфигурации для ТЖК.
