Опознание устройства
Сообщение Баян »
Meoww всем :) Пишу в этой ветке, так как прибор очень похож на самодельный, ну или доработанный.
Нашёл сей девайс в заброшенном старом доме.
Итак, при включении (конечно же 220) стартер тихонько жужжит и через секунд 5-10 таки зажигает лампу. Горит фиолетовым светом. Сначала думал, что это лампа для кварцевания, но погуглив не нашёл точной информации о лампе ибо маркировка немножко подпорчена.
Находил инфу о лампах ДРВ, использующихся в теплицах, больше не нашёл ничего. Вот и прошу вас дать какие-нибудь опознательные мысли о ней. Долго включенной не держал, ведь не знаю, что за она.
Если будет нужно, сделаю видео.
(124.71 КБ) 1121 скачивание
Сообщение Flasher »
Стандартная лампа для кварцевания. Детали выдраны из кухонной вытяжки-очистителя.
Сообщение da-nie »
Вот конкретно эту лампу вынули их советского кухонного воздухоочистителя. :) У меня такая же лежит. :)
Держать можно долго. Озоном только пахнуть станет сильно. Ну и смотреть на неё не нужно. :)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение BoRtO »
Мона делать платы фоторезистом! :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Flasher »
Не очнь мона. Ибо лампа эта хреначит в основном в жесктом УФ. У большинства фоторезистов максимальная чувствительность в мягком УФ.
Сообщение Баян »
da-nie писал(а):Вот конкретно эту лампу вынули их советского кухонного воздухоочистителя. :) У меня такая же лежит. :)
Flasher писал(а):Стандартная лампа для кварцевания. Детали выдраны из кухонной вытяжки-очистителя.
Кстати, макировка на лампе: ДРВ# 10592Б. #-стёртый символ. по этим символам не нашёл ничего, кроме ДРВ для освещения больший помещений.
Что ж.. По опознаниям девайс очень похож на самодельный кварц. Прекрасно :)
Если кому интересно, отпишусь на днях по результату пробного кварцевания, будет ли запах или вдруг ещё чё..
Сообщение m.ix »
уточню, бактерицидная лампа а не кварцевая
запускается как обычная по мощности ЛДС.
Сообщение Баян »
m.ix писал(а):уточню, бактерицидная лампа а не кварцевая
m.ix, а какая между ними разница? Насколько я знаю, сделана она из кварцевого стекла, пропускающего ультрафиолет, который оказывает бактерицидное действие.
Кварцевые лампы же имеют несколько наименований: бактерицидная лампа, ртутно–кварцевая лампа, ультрафиолетовая лампа, ультрафиолетовая кварцевая лампа и т.п.
Сообщение da-nie »
У меня на ней написано ДРБ8-10988А.
Сообщение >TEHb< »
Ба! Так и у меня такая есть! Только не совсем она из вытяжки, а из её "локального" брата: гоняет воздух внутри комнаты, прогоняя его через фильтры и эту лампу.
BoRtO писал(а):Мона делать платы фоторезистом!
Flasher писал(а):Не очнь мона.
Подтверждаю, выходит не очень, мне обычными чёрными КЛЛ больше понравилось.
Сообщение Баян »
Проверил в подвале, комната 1.5х1.5 жёстко провоняла озоном за 10 минут. Получается всё верно, оно. Можно кварцевать квартиру, не забыв только выйти :)
>TEHb< писал(а):Ба! Так и у меня такая есть! Только не совсем она из вытяжки, а из её "локального" брата: гоняет воздух внутри комнаты, прогоняя его через фильтры и эту лампу.
Как я понял, у вас эта лампа закрытого типа(воздух проходит через камеру с лампой и выходит)?
Сообщение BoRtO »
Вот тут человек юзает кварцовую лампу http://www.youtube.com/watch?v=_4cyydMi ... re=related
КПІ РТФ!
Сообщение Баян »
Закрывать думаю не стоит, вдруг у кого ещё что появится на опознание, но модерам виднее конечно же.
Спасибо всем, кто отозвался :) !
Сообщение >TEHb< »
Баян писал(а):Как я понял, у вас эта лампа закрытого типа(воздух проходит через камеру с лампой и выходит)?
Изначально да, но после разборки имеет ровно такой вид, как и на фотографии.
Сообщение Секретный кот »
da-nie писал(а):У меня на ней написано ДРБ8-10988А.
Это означает лампа типа ДРБ 8-1, дата изготовления сентябрь 1988 г.
Вернуться в «Умные мысли»
