Странная проблема Windows
Сообщение Upgrader »
В последнее время на двух совершенно разных компьютерах (новом и старом) появляется одна странная фигня, которую раньше никогда не видел.
Начинает интерфейс и ввод с клавиатуры сильно тормозить (иногда и работать невозможно), при том что процессор и память совершенно не загружены и в общем ничто не должно мешать работать.
И начинается это спонтанно ни с того ни с сего (никакой софт новый не ставился).
Как понять, в чем проблема?
Железо исправно. При переустановке или в другой ОС всё нормально. Да и как объяснить то что это происходит на совершенно разных компьютерах..
Вирусов тоже вроде нет, но даже если и есть, вопрос в том - как обнаружить проблему.
Вариант с удалением всех программ не принимается :)))
Сообщение nik-as »
Так ВРОДЕ или НЕТ?
Можно понаблюдать за периодичностью появления глюка, может прояснить его природу.
Сообщение rojan »
Интернетом на машинах пользовались?
Красавец! Литра на три.
Сообщение rus084 »
а какой софт там стоит?
Меня зовут Димон .
nik-as писал(а):Так ВРОДЕ или НЕТ?
Ну как точно узнать... если он хорошо прячется :))) avz4 ничего подозрительного не находит, ну и антивирусы тоже. Скорее нет, чем да.
rojan писал(а):Интернетом на машинах пользовались?
Конечно.
rus084 писал(а):а какой софт там стоит?
Совершенно разный.
Сообщение dr.doc »
uTorrent при максимально разрешенной загрузке/отдаче вполне может тормозить комп "без видимых причин". На Win7 в локальной сети, организованной через ADSL модем/свич зависает иногда намертво. Даже без загрузки проца и винта.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение nik-as »
Upgrader писал(а):Ну как точно узнать...
Ну например посмотреть процессы в диспетчере задач, если там ничего подозрительного
почитай про скрытые процессы.http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81 ... 0032&lr=56
Сообщение rojan »
Все чаще и чаще подтверждается ИМХО, что на машину попадает вирус-камикадзе. Обнаружению не поддается, производит необратимые повреждения реестра и самоликвидируется.
-"Вот ты видишь кролика?"
-"Нет"
-"А он есть"
Кто-нибудь подтвердите или опровергните данное подозрение.
