Анализатор электрических параметров в сети
Сообщение AJLMA3uk »
Добрый день! :)
Какие идеи насчёт подобного устройства: DIRIS A10 ?
Что можно придумать для дома? Есть ли схемы какие-то?
У меня вот мысль такая: где-то у выхода (в прихожей, к примеру) на стене закрепить приборчик, который будет показывать, предположим, такие значения:
-напряжение
-ток
-частота
-мощьность
и т.п....
Поставить датчики движения, связать с приборчиком и он будет выключать всё электричество (кроме холодильника конечно :)) ), если дома в течение какого-то времени нет движения.
Воот...
Только доосмыслить не могу... как это можно сотворить. Нужно ли оно... Вроде ничего полезного не вижу, но ведь производят!
[size=85][b][i][color=#FF0000]Я не прав, но мог бы быть прав,
а значит, если мог бы, это значит что прав, хоть мог быть и не прав![/color][/i][/b][/size]
Сообщение Maykill »
Не превращайте вы квартиру в приборный зал атомной станции
вот заляжете Вы неподвижно у телевизора...всё и погаснет...
Путь один- завести энергичного кота...чтобы датчик движения не скучал :))
(27.54 КБ) 420 скачиваний
Maykill писал(а):Не превращайте вы квартиру в приборный зал атомной станции
Бехопасность и экономичность превыше всего)
А в схеме три ключевых элемента, думаю, достаточно будет. Какая же это станция? ))
220-УЗО-Датчик присутствия-Защита при превышении отпределённой нагрузки или счётчик-Нагрузка
Всего-то ничего)
Определиться бы с датчиком присутствия... выбрал пока этот. Что скажете?
Датчик присутствия ThebenHTS.pdf
(1.45 МБ) 14680 скачиваний
Пиля! Будь проклят этот долбаный анализатор со всеми параметрами!!!
Вернуться в «Умные мысли»
