знающие подскажите как его проверить? что куда подключать в условиях отсуцтвия щупа, или как задним щупом прверить? голова вроде целая, проверил сопротивление есть стрелка двигается, правда обратно возвращается только от вибрации.
помогите проверить ламповый вольтметр ВК7-3
за символическую цену приобрел ламповый вольтметр ВК7-3 без переднего щупа, а также головка борохлит иногда стрелка западает, в остальном прибор внутри чистый без загара ))
Для проверки в режиме измерения постоянного напряжения, посмотрите тему о калибраторе:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=68378
мне в данный момент не точность нужна а чтоб хоть стрелка задвигалась..... так как щупа нет я незнаю как он устроен... имеется гнездо (скорее всего двухконтактное) и гнездо заземления, так вот интересует вопрос куда подключить баратейку или сопротивление чтоб прибор хоть что то показал.... голову всеравно менять придется так как она залипает..
Посмотрите схему здесь, может поможет:
http://flowmetrika.narod.ru/_pribori_docs/vk7-3.doc
по ходу без универсального щупа ничего не померять.....
Коты спасайте.... глючила стрелка серьезно.... НУ разобрал головку подпоял где отвалилось, проработал день опять таже проблема... Вскрываю подаю напряжение... опять головка.... на сей раз катушка.... 1 контакт отпал... найти его не могу... просто плюшка припоя отвалилась.... Кто может подсказать ток полного отклонения.... или чем заменить... или может катушку починить.... есть идея с токопроводным клеем но шанс мал... Ваши идеи господа коты....
[b] Великие умы воплощают идеи. Средние умы обсуждают идеи. Мелкие умы обсуждают события, А те кто ниже обсуждают людей. (Элеанор Рузвельт,Доработано мной) [/b]
Купить еще один с работающим измерительным механизмом...и заменить!
Такие действия нежелательны! Что паял?и куда? После всякой пайки надо проверять ток полного отклонения ( стрелка установлена на конечную отметку). Соответствует паспорту или нет? Такой и прибор будет...Входной щуп там индивидуальный. Т.е., требуется полная калибровка прибора, иначе показометр!
Не скупитесь! Сейчас на рынке полно современных средств, сравнительно недорогих. Не покупайте ХЛАМ!
Хлам хлам... все вам хлам а мне они бесплатно достаются... вот и чиню... ибо их антураж... да и нравятся они мне... подпаивал вывод катушки к болту (тому что с зади вольтметра)... это у вас все цифра точность... но это для проектирования, а учить и учиться лучше на таких старых приборах, на них лучше и все! каждому прибору своя цель! Каждому коту своя мышь
