Китайские колонки с mp3 и радио
Сообщение Ivel »
Подскажите ,в чем может быть причина .Колонка видит флешку или карту памяти ,на дисплее появляется read,но воспроизведение не начинается.Колонки в пользовании не были ,такой брак довольно часто встречается у новых .И еще на другой колонке сгорела микросхема в DIP корпусе CM2038 .Может есть какой нибудь аналог,а то CM2038 есть только в интернет магазинах России.
Сообщение rus084 »
а в каком формате у вас музыка записана на флешке ?
может неподходит формат или слишком большой битрейт
Меня зовут Димон .
Сообщение Ivel »
rus084 писал(а):а в каком формате у вас музыка записана на флешке ?
Нет с форматом музыки все в порядке(mp3).Тем более это не первые колонки которые ремонтировал,но за некоторое время собралось несколько колонок с таким браком.Я не думаю.что дело в процессоре,так как колонки с разных партий и разных моделей.А процессор отвечает за чтение с флешки и карты памяти и регулировку громкости и др. Но все работает ,кроме чтения флешки и карты памяти.Если кто сталкивался с таким,то ответьте мне. В заранее благодарю.
Сообщение Андрей_Р »
Эм... А формат флэшки банально не перепутал ? :))
Сообщение loki113 »
у соседей оптовый склад китайского подобного хлама. говорят не слыхали о таком
Сообщение rus084 »
может на флешке неподходящая файловая система?
у меня китайская автомагнитолла распознает только fat32
Меня зовут Димон .
и ФМ модуляторы тоже... Я про это выше сказал (не так выразился)
Сообщение Ivel »
Колонки поддерживают только mp3.Может накрылся порт процессора ,но остальные функции он выполняет, такие как регулировка громкости ,настройка функций радио и тд . И флешку видит,пишет read,но потом виснет.Точно также ведет себя с картой памяти.
А флэшка и карта в какой файловой системе выше спрашивали?
Сообщение Ivel »
Я ЖЕ ПИШУ .ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ТОЛЬКО MP3,СТАЛО БЫТЬ И ФЛЕШКА И КАРТА ПАМЯТИ С ТАКИМИ ЖЕ ФАЙЛАМИ .ТЕМ БОЛЕЕ ЭТИ ЖЕ ФЛЕШКА И КАРТА ПАМЯТИ ПРЕКРАСНО ЧИТАЮТСЯ ДРУГИМИ КОЛОНКАМИ.ТАКИХ ЖЕ МОДЕЛЕЙ.
Сообщение loki113 »
тебе говорят форматни под фат32.
Сообщение Ivel »
Форматнул под фат32,но все равно на тех колонках на которых не читалась-не читается,а на тех,что читалось и раньше читается и сейчас.
Сообщение m.ix »
Подари одну колонку с радио и этим ридером
Обследую может что то умное расскажу :)))
Сообщение Ivel »
Колонки у меня в ремонте.Не мои.
Сообщение Seal »
Да заказать на диалэкстриме, дешевле потраченого времени на ремонт и вынос на помойку.
Стоит меньше 10 уе
Сообщение Ivel »
Интересно найти причину,а часто поломки такие(нет контакта)так что ремонтировать есть смысл,хотя и стоит 10уе-80грн.И поломки в основном одинаковые,так что время на ремонт занимает не так чтобы много.А по моему вопросу причина не во флешке или формате,а более вероятно в процессоре Писать можно долго не видя колонку изнутри.Если кто то сталкивался с ремонтом именно китайских колонок с mp3 и радио,то ответьте мне пожалуйста.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Колонки поддерживают только FAT16
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение rus084 »
и зачем это писать через полгода , когда тема уже неактуальна ?
И темболее фат16 нигде неиспользуется .
Меня зовут Димон .
Сообщение Zub@stik »
Есть две microSD на 2G. Есть колонка китайская WY-N3.
Одну карту, не помню фирму, колонка читает прекрасно, вторую SanDisk вообще не видит.
При этом карту прекрасно видят 3 компьютера пишут на неё.
Форматировал Fat и Fat32 всё равно не видят.
Воткнул карту в USB карт ридер и воткнул в колонку и колонка стала крутить с неё песни.
В чём может быть причина?
Сообщение gsmart »
Zub@stik писал(а):В чём может быть причина?
В нестандартных драйверах под конкретный тип этой карты, не?
