Как получить из двухполярной синусойды после генератора однополярную?
Сдвинуть при помощи батарейки, последовательно подключенной к генератору, можно.
Например к синусойде с амплитудой 3 В с генератора прибавить постоянное напряжение 3 В с батарейки.
Но нужно, что бы уровень сигнала можно было изменять оперативно на генераторе без смены батареек.
Короче сигнал должен изменятся от нуля до своего максимального значения при любом уровне напряжения на выходе генератора.
pirsddd писал(а):Как получить из двухполярной синусойды после генератора однополярную?
Что за генератор? Что за напряжение - это сигнал, питание? Какой ток? Какая частота? Зачем вообще всё это надо? Вот когда будут ответы, тогда можно будет квалифицированно подсказать. И ни секундой раньше.
