БК-2000
Сообщение Элина »
Уважаемые,УМНЫЕ ГОЛОВЫ!
Дорогие мужчины!Помогите,пожалуйста.Оконный огромный кондиционер БК-2000.Служил отлично,охлаждал классно.Сегодня почувствовала сильный запах "палённой проводки",и мой кондиционер перестал холодить.Вентилятор работает так же хорошо.Что-то иногда щёлкает(как -будто включается),1-2секунды и отключение.Можно ли его полечить или реанимация уже безполезна?Подскажите хотя бы,что могло там сгореть.
Сообщение Дмитрий М »
Пусковое реле комррессора или сам компрессор. Если компрессор то ремонт будет стоить дороже готового оконника, учитывая стоимость работы, компрессора и смены фреона. Схема там внутри корпуса вроде есть, наклеена где-то. Собственно она примитивная, наверняка есть и в сети. Лет уж ему за 30 как минимум, имел право.
Сообщение Элина »
Спасибо.Наверно,всё же компрессор,т.к.что-то щёлкает,-наверно,-реле.
А можно как-то убедиться,что это компрессор?С спецами проблема,-Кубань,маленький городок.
Вызвать холодильщика, даже мастера по холодильникам, желательно постарше, кто помнит советскую технику. Писать инструкцию о диагностике по обмерзанию трубок испарителя, проверке мегаомметром компрессора... и лень и всего не напишешь. Сам компрессор герметичен, он вонять не может, или в колодке горело или ещё где... БК весьма неудобен для ремонта ибо тяжёл и малодоступен. Но добраться можно, тем более там реально две основные электроцепи-вентилятор и компрессор.
Сообщение Элина »
Спасибо,Дмитрий,попытаюсь найти старого спеца по холодильникам.
Сейчас попыталась опять включить,-вроде загудел(как и раньше),через 5 сек опять сильно завоняло,-и (видно компрессор) опять затих,но вентилятор продолжает работать.
Возможно срабатывает термореле защиты по току, он пытается запуститься но или перегрев (но для нескольких секунд это слишком быстро) или, что скорее вероятно защита по току. Вот схема бакинских поделок (в девичестве это были тошибы, адаптированные под СССР :) и собранные гвоздичниками в перерыве между торговлей мандаринами и цветами :) ). Хотя по правде говоря (я в Баку жил несколько лет при СССРе) чуреки там были только начальниками, водителями и охраной. Остальное их не привлекало.
(33.17 КБ) 1883 скачивания
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PA ... &TID=32030 вот кстати ссылка на ремонт БКшек, там всё описано как чинить. Может малой кровью обойдётесь-пробой конденсатора (там их два пусковой и рабочий), но это если очень повезёт....
Сообщение Элина »
Спасибо,я очень Вам признательна,Дмитрий.
Сейчас всё просмотрю,если,конечно,пойму.
Тут ещё вот что,-когда ручка повёрнута на "Кондиционер"-работает вентилятор,но каждые 2-3 минуты клацает(наверно реле) и в это время лампочка в торшере(рядом стоит) мигает,как-бы напряжение падает.А как перестаёт жжужать реле?,-напряжение опять восстанавливается.До сегодняшней поломки,дней пять (иногда)срабатывала кнопка отключения переноски,кондиционер у меня включён через переноску с кнопкой отключения.Я ещё думала,что где-то что-то замыкает.
Извините,Дмитрий,за мой неумелый слог,-просто я не знаю многих терминов,поэтому и объясняю как-то "коряво". :oops:
Пытается запуститься компрессор, по перегрузке по току срабатывает реле защиты. Я рекомендовал бы отключить его, как по пожарным соображениям так и по причине возможной смерти компрессора если это скажем пока пробой конденсатора. Так Вы его добьёте уже по обмотке.
Сообщение Элина »
Всё поняла,-отключила.Буду искать мастера.Плохо,что случилось сейчас-у нас+35.Спасибо,Дмитрий!
Сообщение Элина »
Дмитрий ,Здравствуйте!
Извините,что отвлекаю,но хочу у Вас спросить совета.
Я сегодня разобрала агрегат свой.Я точно не знаю,как это называется,-но вроде конденсаторы(?). Но из них вытекла жидкость,запах тот-же,что я почувствовала перед тем,как перестал охлаждать кондиционер.Под этими конденсаторами(? )прямо лужа этой вонючей тёмно-жёлтой жидкости.Дмитрий,может из-за этих конденсаторов(?) не включаться компрессор?
(94.21 КБ) 1311 скачиваний
(87.17 КБ) 1525 скачиваний
Сообщение elf.arxont »
Скорее всего, потекло масло из компрессора и подгорели обмотки, так как разгерметизации конденсаторов не заметно.
Сообщение Элина »
Компрессор далеко от того места ,где "лужа".Под компрессором сухо и чисто,-нигде не видно опалины.Конденсаторы вставлены были (все-5штук) в пластмассовый короб,а он находится на передней стенке кондиционера.А компрессор намного дальше,-и под ним чисто и сухо.И вот это масло внутри этого пластмассового отсека и под ним.Да и масло на двух нижних конденсаторах,на фото видно.Эти три одинаковые конденсаторы один на один вставлены в один отсек пластмассового короба,и повторюсь,-там всё в этом масле.
(147.89 КБ) 1500 скачиваний
(121.62 КБ) 1140 скачиваний
Сообщение akeks41 »
Не пытайтесь больше запустить!!! Вышли из строя конденсаторы, их нужно заменить. И нет гарантии что все заработает - могла подгореть обмотка. Вызывайте электрика.
Сообщение Элина »
akeks41 писал(а):Не пытайтесь больше запустить!!! Вышли из строя конденсаторы, их нужно заменить. И нет гарантии что все заработает - могла подгореть обмотка. Вызывайте электрика.
Спасибо. Вы меня разочаровали.Думала,завтра куплю 3 конденсатора,припояю,-и всё заработает!
Сообщение akeks41 »
Да не за что! Если будете менять конденсаторы, такие не ставьте! Сейчас есть намного лучше, так называемые "Пусковые". Только емкость оставьте прежнюю.
Сообщение Элина »
akeks41 писал(а):Да не за что! Если будете менять конденсаторы, такие не ставьте! Сейчас есть намного лучше, так называемые "Пусковые". Только емкость оставьте прежнюю.
А "пусковые" влезут в пластмассовый контейнер?Я в инете смотрела,-по Ёмкости такие же,но они плоские и большего размера.Они?Так же три штуки нужно?
Какие из них на фото: http://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0 ... 76&bih=667
Для начала надо разрисовать схему (ту что я давал) и написать сколько и каких конденсаторов стоит. Она не очень чёткая, но видно что набрано из 10 мкф конденсаторов батарея, сколько фактически стоит и какого номинала в Вашем кондее?. Там будет в итоге два конденсатора, один пусковой и один рабочий. Современные конденсаторы выпускаются большой емкостью и паралелльно ставить как в сов. времена не надо. Будет к примеру один на 30 мкф и один на 10 мкф. Пусковые конденстаоры выглядят так http://market.ub.ua/ru/view/22057/ .
Сообщение Элина »
Дмитрий,здравствуйте.Не уходите,сейчас всё напишу-какие и сколько.
Сообщение Элина »
три квадратных-МБГЧ-1 10мкФ -+10% 250 В
Круглая - (плохо видно)СВК 50-19 75 мкФ -+30% 220В
Большая плоская(тоже плохо видно) МВГЧ -1 4мкФ. -+10% 500В
(127.63 КБ) 1409 скачиваний
(96.69 КБ) 1233 скачивания
