Фотореле ФР2 от"Техносфера"
Владимир65.
Сообщение Владимир65. »
Подскажите пож. как расключить это реле без последствий. Описания нет, обозначений клемм тоже нет. Фото прикрепляю. Спасибо! Добавил вид сбоку, что это за прибор? Если конд. то видимо гасящий, релюшка стоит в схеме 220V.
(94.29 КБ) 325 скачиваний
(148.66 КБ) 560 скачиваний
(155.08 КБ) 315 скачиваний
Последний раз редактировалось Владимир65. Вт июл 17, 2012 16:11:38, всего редактировалось 1 раз.
mickbell
Re: Фотореле ФР2 от"Техносфера"
Сообщение mickbell »
Толстыми дорожками на втором фото идут контакты релюшки. Нижний - переключающий, остальные вызваниваются. Остальное по фото я описать не берусь, однако могу предположить, что остальные два с этой же стороны - питание (плюс и минус предлагаю определить исходя из полярности диода, шунтирующего катушку реле; похоже, что крайний - минус). Два остальные с другой стороны платы - вероятно, вход. Датчик там, или что...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Владимир65.
Спасибо, ну с коммутирующими контактами вроде да. Пугает теперь надпись на реле: 12V пост. тока. А в щитке у меня, не предусмотрена постоянка вообще. Датчиком служит фоторезистор, замерял R в затемн. и освещ. состоянии, для прямой проводимости 4 и 51 кОм соответственно. Для обр. проводимости 210 и 0,7 мОм.
Enman
Сообщение Enman »
Электросеть ~220 подаётся на клеммы со стороны жёлтого конденсатора, там где всего две дорожки.
Владимир65.
Спасибо, все вроде сходится, а что это за цилиндрический четырехполюсник с "+" и "-", подскажите плиз.
P. S. Все заработало, еще раз всем спасибо!
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Если еще актуально, то это мост.
Владимир65.
Актуально на будущее, спасибо.
