управение двумя частотниками
Сообщение stanislav0 »
Доброго времени суток.Может подскажут здесь знающие люди. Есть два китайских частотника NIETZ разных серий которые управляют двумя двигателями.каждый своим. Но вот управлять ими нужно вместе таким образом: задать задатчиком частоту и от кнопки запустить. Каких либо контроллеров PLC нет и не предвидиться. Есть управляющие входы где можно задавать в аналоговом и цифровом виде скорость и старт. Но я померял там напряжение и оказалось что у одного частотника 5в у другого 25в. Какие есть варианты?
Сообщение Ser60 »
А в чем проблема -то? И что такое "частотник"?
Сообщение dr.doc »
Названия давайте, а то здесь не шоу экстрасенсов.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
серии частотников NZM и NZA 1.5 квт 2.2 квт соответственно
dr.doc писал(а):Названия давайте, а то здесь не шоу экстрасенсов.
под рукой точнее названия нет
Сообщение dr.doc »
Частотников такой марки/производителя я не нашел. Можно выложить фото корпуса и фото платы расширения (управления)?
Сообщение eufs »
В обычном случае, если задатчик скорости внешний(0-10В)-от этого задатчика на аналоговый вход задания на обоих ПЧ. Если задается скорость от кнопок, можно запрограммировать аналоговый выход в 4-20ма (или какой хочется стандарт) задав в содержании этого сигнала задание на скорость. И подать на аналоговый вход второго ПЧ.
C0FFEE=‭12648430‬
