2 проблемы с интернетом
переустановил виндовс так как сильно тормозил комп . Была семерка х64 , сейчас такая же .Установил все дрова , WoT и прогу для билайн модема . Она сразу почемуто криво встала и не распознавала модем . Через диспетчер задач установил драйвера , заработало , но ненадолго . При следущем включении компа опять не распознает модем , в диспетчере задач модема и неизвестных устройств небыло . Пришлось переустановить программу . Заработало до следущего включения компа , потом опять переустановка . Что это может быть?Вторая проблема : при подключении интернета кудато тратится трафик , все 128кбит/с . хотя Автообновление выключил
Во первых, зачем тебе семёрка х64? Переставь х86 и не страдай ерундой.
Во вторых, а может модем работать с семёркой, да ещё 64 битной?
Для отслеживания трафика спец программки есть, типа "трафик монитор" и.т.п.
раньше стояла тоже семерка х64 и проблем небыло .
У меня процессор 64 битный и поэтому установил х64 .
Озу - 2гб (маловато , но спасает файл подкачки) .
Есть средства производительности в виндовс . Я проц от 2200мгц разогнал до 2300 и Пишет что процессор с озу - самые слабые - 5.5 . Самое мощное видео 7.3 (amd hd4770) , но танки на максимальной графике всеравно не поиграешь
Я установил семерку потомучто не мог найти диск с хр (он в куче неподписаных болванок и других дисков)
через монитор ресурсов нашел пожирателя трафика это svhost.exe если его завершить то интернет отрубается и комп начинает глючить .
Может попробывать поставить х86 семерку
svhost.exe или svchost.exe ? Если первое - то поздравляю, это троян или вирус, слегка замаскированный под системный процесс. Если второе, то нужно знать, что именно там он провайдит ( хотя бы коммандную строку запуска), системные процессы семерки вполне могут и без автообновления лазить по этим вашим интернетам без спросу и разрешения со стороны пользователя.rus084 писал(а):через монитор ресурсов нашел пожирателя трафика это svhost.exe
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
это svchost.exe одновременно запущен десяток таких процессов .
А зачем винде лазить в нете?
Хотел подключится к интернету через блютуз мобильный телефон . Драйвер блютуза пошел нормально видет все устройства . Как модем телефон настроил , а подключения нет пишет "открытие порта" а потом выдает ошибку хотя на старой винде все хорошо работало .
Может винда криво встала изза царапин на установочном диске? Именно с сетевыми подключениями проблема , а все другое работает нормально
Offtop ONrus084 писал(а): А зачем винде лазить в нете?
А это уже не ваше собачье юзеровское дело, и нефиг указывать винде, что ей можно делать, а что нельзя.
Она сама гораздо лучше знает, что ей можно делать, а что нет.
Offtop OFF
Через svchost.exe провайдится тучу сервисов, включая какой-нибудь TAPI, и без знания хотя бы командной cтроки запуска проблемного процесса тяжело телепатически узнать, что там за проблемы.
Какую?а потом выдает ошибку
Проверь всё таки на вирусы свой комп, хотя бы тем же CureIT.
А потом можно будет запустить восстановление винды.
откуда на чистой системе вирусы?
Система, однажды подключившаяся к интернету, не может считаться чистой.rus084 писал(а):откуда на чистой системе вирусы?
У меня на прокси на 135-139 и 445-й порт висит считалка атак, которая рисует красивые графики. В среднем выходит две-три попытки за 10 минут. Вот это и есть среднее время жизни чистой системы в интернете
А система с официального диска от МС, или зверообразная сборка? Если 2е то вирусня может быть встроена в сборку. Ставь фаервол.rus084 писал(а):откуда на чистой системе вирусы?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
система конечно пиратская .
Но в прошлый раз все хорошо установилось !
Ты не так понял. У тебя чистая система (система с офф диска от MS ) или сборка (типа зверь DVD)
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
система чистая но с кряком .
Устанавливал другую семерку , она вышла в интернет и написала что нужен лицензионный код и через 2 месяца перестала включатся .
Может попробывать установить хр с ней вобще проблем небыло
"Чистой" системы со встроенным кряком не бывает.
Лучше скачать чистый дистрибутив от MS, а потом подбирать кряк.
Геморно, но значительно меньше вероятность, что твоим компом будут управлять без твоего ведома.
проблему с пожиранием трафика решил!
у свкхоста который жрал инет был ид=988 , службы с этим ид отключил и проблема решилась .
теперь нужно решить проблему с драйвером !
Снеси модем вместе с драйверами, потом почисти реестр.
Перезагрузись и попробуй установить модем заново.
32 бита - в топку
(hybroid)
С чего это? На 2Гб озу вообще её нет смысла ставить. Как и на 4Гб. На любой процессор. Тем более если человек первым делом ставит WoT. К тому же вряд ли топикстартер работает с 64-битными приложениями. В этом случае вообще бредятина ставить Вин64.
Человек сам тянет вниз и так не самый мощный компьютер, пользуя 64-битную систему, при этом запуская 32-битные приложения. 64 бит в топку.
