Хочу девушке сделать подарок... плавно мерцающий ночник...
Но в элетронике не понимаю ничего...
Пожалуйста, подскажите как реализовать плавное мерцание 4-х светодиодов на простых (не микроконтроллеры) элементах.
Чтобы ничего не надо было паять\прошивать\перепрошивать\лудить\и тп...))... и было очень просто в реализации...
Хотелось бы чтобы *плавность\частоту* мерцаний можно было бы как то регулировать...
Питание планируется от USB порта.
Светодиоды небольшие... 2-3 мм... 2 белых и 2 желтых... по яркости не знаю какие (наверно такие сколько выдержит USB порт).
http://radiokot.ru/forum/search.php?key ... 1%81%D0%BA
раз совсем туго- купите светодиодную гирлянду и прикошатьте куда надо
или ..где-то валялась схемка под LPT -можно несложную программку набросать-будет мигать как захотите
Последний раз редактировалось Maykill Пт июл 20, 2012 17:58:00, всего редактировалось 1 раз.
про питание от USB я имел ввиду что это будет просто питание от USB порта (или от адаптера 220В->USB)... мне не нужно что бы управление мерцанием было с компьютера...
смотрел форум... есть какие то схемы с транзисторами.. но они только для мигания... т.е. без плавного разгорания и плавного затухания... а как переделать эту схему я не знаю(...
а LTP порта нет у меня...
А как иначе? На скрутках чтоль? Или на болтовых соединениях?
подскажите как правильно отрезать от LED-гирлянды все *лишнее*... чтобы осталось только нужно мне количество светодиодов... и чтобы потом гирлянда работала нормально...
Нет, это определенно тенденция. Я имею возможность наблюдать уже не первого, и даже не второго нуба человека, мало сведущего в электронике, но имеющего девушку, и истово жаждущего порадовать оную самодельным электронным девайсом. Не, не то, чтобы это было плохо...
Опишите хотя бы, как они должны мигать. Хаотично, по очереди, как-то еще?
А попаять все же придется. Так что морально готовьтесь.
плавно загораются горят некоторое время и плавно гаснут (но не до конца) и по новой...
сначало горят белые... потом пока белые *угасают* начинают *разгораться* желтые...
частота мерцания (от разгорания до не полного затухания) ~8-10 секунд...
Я понимаю, что прикол... но давайте-ка PNP-ключи превратим в генераторы тока, включив резисторы им в эмиттеры, а не в коллекторы, и на базы напряжения снимем с делителей, а? Конденсаторы будут заряжаться по прямой, а не по экспоненте. Разряд - тоже в генераторы тока, на NPN. Прикалываться - так уж до упора...
... давайте-ка PNP-ключи превратим в генераторы тока ... Конденсаторы будут заряжаться по прямой, а не по экспоненте.
Не стоит. Глаз-то яркость воспринимает логарифмически, а она линейно зависит от напряжения на конденсаторах. Так что я неспроста не сделал генераторов тока. При экспоненциальном заряде конденсаторов диоды будут на глаз менять яркость линейно.
Меня терзают смутные сомнения, что логарифмирование глазом яркостей проявляется при гораздо большем их перепаде, чем этот светодиод может себе позволить (я в курсе, что у светодиода она меняется от нуля, но есть же окружающая среда). Проверять экспериментально лениво - я в отпуске.
Вы его честно предупредили, что на МК будет проще.
В общем, да. Но если так подумать... Для МК нужен еще инструментарий и подготовка. Если на один раз (и если рядом нет гуру, у которого есть все инструменты) - может и правда проще на рассыпухе.
Не поверите, я когда-то тоже МК боялся. А теперь дом завален разнообразными отладочными платами и чипами россыпью...
Ну хотя бы ради неё можно и МК освоить.
Ой, не надо, это опасно, они от этого убегают. Лучше заказать знакомому гуру. Я вот, например, могу делать подарочные мигалки и звучалки
- на аналоге;
- на дискретной логике;
- на AVR;
- на MSP430;
- на STM8;
- на STM32,
да только некому.
Еще делал сережки и гравюры из фоток (в т.ч. на заказ) ЛУТом. И стихи писал. Но не, не...
Инструментарий может быть довольно простым. Если в компе есть параллельный порт - то ISP-программатора системы "пять проводков" на первое время хватит. (Да и на второе.) Поставить софт - тоже дело нехитрое. Сложнее с подготовкой самого клиента, но остро желающему не грех и помочь. Не знаю, кому как, а мне приятно помогкть человеку, когда я вижу, что "в коня корм".
YS писал(а):Не поверите, я когда-то тоже МК боялся. А теперь дом завален разнообразными отладочными платами и чипами россыпью...
Поверю. Мне самому приходилось убеждать других в пользе освоения МК, случалось, что успешно. Самому мне в этом отношении было проще, я начал именно с МК. Точнее, с МП, ещё i8080, вернее, его аналога, К580ИК80, он только появился. Конечно, не всем так везёт...
- на аналоге;
- на AVR;
- на MSP430;
- на STM8;
- на STM32,
да только некому.
А мне вот - и есть кому, да некогда.
YS писал(а):Еще делал сережки и гравюры из фоток (в т.ч. на заказ) ЛУТом. И стихи писал. Но не, не...
Ну, положим, стихи и я писал и рисовал немного... не будем меряться подвигами... Что касается девушки... таки да, ей надо уделять внимание, так что придётся как-то делить время между ней и освоением МК.
