С1-72 проблема с лучом
Сообщение Transistor »
Заменил и проверил все кондюки но проблеме не исчезла:
На Меандре тоже самое проявляется только на верхушка прямоугольников.
С увеличением чувствительности увеличивается размах выбросов.
Что делать?
Сообщение nik-as »
Какая частота наводки? И постоянная ли она при разной длительности развёртки.
Более внимательно проверить канал вертикального отклонения, виновниками могу быть не только кондёры.
Они не постоянны когда закрываю крышку осца исчезают и снова появляются через некоторое время также меняются когда прикасаюсь к транзистора в кругу вертикальной развертки но не полностью.
Где можно найти как выглядят дефекты трубки осциллографов чтобы сравнить.
Сообщение nik-as »
"Плавающий" дефект скорее всего из за плохих контактов.
"Холодная" пайка попадается даже под лаком.
К дефекту трубки это не имеет ни какого отношения, а вот наличие рядом мощных
электромагнитных приборов может влиять.
Сообщение vbfbk2020 »
Посчитай, на какой частоте помеха. И что будет при переключении длительности развёртки? Так, хоть локализуешь источник помехи (внутри, снаружи).
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
После длительного танца с "бубном" (тестером) вияснил что проблема в калибровке уселителя развертки и автогенераторам питания. Но без кришки никак нелзя потомучто искажения всеравно будуть но поменше.
П.С. Все работает. Как нибудь за екранирую етот преобразивател питания.
