Нашел тут принтер на помойке. Есть проблема.
Сообщение MyxoMop »
Принес с помойки принтер-сканер Canon Pixma MP190. Включил. Светицо ошибка E27. Поиском выяснил, что ето щёчег плевков в памперс. Скачал сервисную тулзу, обнулил. Принтер начал печатать, даже картриджи полные были. Но выявилась еще одна проблема. Примерно через каждые 3-4 см получаются какие-то пустые линии около 0,5 мм. Вот фотка.
На цветных картинках тоже полосы.
Я сначала думал на сопла в картриджах, но тесты печатаюца хорошо
Тест выравнивания сопел тоже печатаеца нормально.
Что это может быть - в какую сторону копать?
Со сканером проблем нет - работает нормально.
Сообщение Андрей_Р »
Попробуй сделать прочистку собел (софтово) Может всетаки да поможет.
Сообщение nik-as »
MyxoMop писал(а):какие-то пустые линии около 0,5 мм.
Похоже это не "пустые линии", а разрыв символов, т.е принтер вставляет лишнюю пустую строчку.
Тут скорее софтовая проблема, попробуй перепрошить его.
Сообщение MyxoMop »
Андрей_Р писал(а):Попробуй сделать прочистку собел (софтово) Может всетаки да поможет.
Ды думаешь я не делал? :))) Я даже хардово их чистил салфеткой. :o
Там не в этом дело. nik-as правильно заметил, там не непропечатка, а имнно вставка пустоты и дальше продолжает печатать с момента, как до пропуска.
nik-as писал(а):Тут скорее софтовая проблема, попробуй перепрошить его.
Чего-то у гугеля туговато с фирмварью для него. :(
Сообщение m.ix »
напечатай длинную линию шириной 3-5мм
E71
Сообщение E71 »
Конкретно эту модель не разбирал, но обычно там на валу подачи бумаги стоит прозрачное колёсико с рисочками и оптопарой. Если на этом колесе мусоринка приклеилась принтер будет делать повторяющиеся пропуски. Проверяется распечаткой вертикальной линии (вдоль листа бумаги).
Сообщение MyxoMop »
Я его мыл влажной салфеткой. Но риски и вообще все колесо вроде и так все чистые были. :dont_know:
Сообщение m.ix »
где лист с продольной напечатанной полосой?
