Телефонный пульт для операторов
mavr77
Сообщение mavr77 »
Доброго времени суток!
Вот сделал пультик для диспетчерской службы с управлением от LPT порта ПК.
Вроде бы всё замечательно, слышимость у оператора чудная, но абоненты плохо слышат оператора.
Пробовал разные схемы разговорных узлов,отбрасывал трансформатор для записи звука в ПК, но результат одинаков.
В качестве диодного моста поставил сборку DB107, может ли она влиять на уровень исходящего сигнала?
Пульт подключен к мини-АТС KX-TDE200
схема
(41.87 КБ) 466 скачиваний
KSV®
Re: Телефонный пульт для операторов
Сообщение KSV® »
mavr77 писал(а):Доброго времени суток!
У оператора что - компьютерная гарнитура?
Какие схемы? схемы в студию!
Я, например, такую схему разговорного узла вижу в первый раз.
Нет.
Если пробовались разные схемы то, возможно. что-то не так с микрофоном? Попробовать другой микрофон(гарнитуру).
А вообще, я бы обратил внимание на специализированные микросхемы разговорных узлов от ТА (TEA1062, TEA1068=ЭКР1436УН1, КР1038ХП1 и тому подобные). Хотя, если нравятся 34119, то вот есть такая схемка:
(29.7 КБ) 280 скачиваний
Еще какие мысли насчет вашей схемы. Если на прием все хорошо, а на передачу все плохо, то возможно все питание ушло на телефонный усилитель, а на микрофонный (Т2) мало, что осталось? Надо померять.
Сергей.
mavr77
Сообщение mavr77 »
KSV® писал(а): У оператора что - компьютерная гарнитура?
Угу
К примеру такую:
Специализированных микросхем под рукой нет, да и обвеса в ним многовато, пытаюсь сделать из того, что есть в наличии + вместить всё добро на платку 84х90мм))
Спасибо за схемку.
KSV®
Сообщение KSV® »
К примеру такую:
Эта схема классическая, во всех китайских телефонах стояла лет 10-15 назад, а может и сейчас стоит. Не шедевр конечно, но и не самая плохая, работать должна при исправных деталях. Если на прием большое усиление, а на передачу маленькое то надо подбирать делитель R3/R4. Вообще странно, что мало усиление с микрофона в такой схеме, особенно с BC847. В оригинале в телефонах стояли всегда VT1,VT2 2N5551 - у них усиление поменьше.
Сергей.
