Кто пользовался РН-113 или УЗМ-51М (УЗМ-50) или другими средствами защиты, прошу написать рекомендации. Заранее спасибо!
Защита бытовой техники в квартире от перепадов напряжения
В последнее время в доме часто обрывается "0". Хорошо, что на нашей фазе постоянно напряжение падает. Но ведь в любой момент может быть и иначе. У меня возник вопрос, какую систему защиты лучше поставить от перепадов и обрыва нуля? Реле напряжения РН-113 или УЗМ - 51М? И стоит ли поставить еще УЗО?
Я бы УЗО поставил.
А оно от перенапряжений спасает? Например если напряжение вдруг 160 вольт стало, ну или 270? Мне кажется оно не выключится.Андрюха 007 писал(а):Я бы УЗО поставил.
И мне кажется .ion_technology писал(а):Мне кажется оно не выключится.
Стабилизаторы жрут электричество, тем более умные
Хотя, приведите одну модельку такого "умника"
А самому нагуглить лень . У нас есть специализированный магазин по этим устройствам. А что значит - жрет энергию , любое устройство жрет в той или иной мере . Зависит от мощности .ion_technology писал(а): Хотя, приведите одну модельку такого "умника"
Хотите без затрат - запаситесь бумагой и терпением писать заявления на восстановление убытков , если погорит техника от скачков .
Если электроснабжение не по ГОСТу - жалуйтесь .
Вот у меня бесперебойник Ippon Smart Winner 1000 с таким стабом .
Через такой всю квартиру не пропустишь, к сожалению. Всего 1 кВт.jonpim писал(а): Вот у меня бесперебойник Ippon Smart Winner 1000 с таким стабом .
У меня живет вот такой вот стабилизатор напряжения, через него запитана вся квартира. Рассчитан на максимальную мощность в 7 квт, на квартиру хватает. Только никак не дойдут руки сделать нормальное заземление. А с электричеством у нас проблемы, живем в частном секторе, здесь в каждом втором дворе сварочник\циркулярка\болгарка и т.д., а при порывах ветра еще и периодические "коротыши" проскакивают.
У меня сейчас проходит испытания самопальное устройство защиты от превышения напряжения в квартире. Работает вместе с УЗО. Представляет собой маленькую коробочку, которая включается в розетку в квартире. А УЗО штатно установлено на вводе в квартиру, в щитке на лестничной площадке.
Работает так. При повышении напряжения в той самой розетке между фазой и нейтралью, устройство создаёт утечку между фазой и землёй. УЗО срабатывает и обесточивает всю квартиру.
Преимущество - ничего самопального в щиток ставить не надо. А УЗО Вам, по всем правилам, установит местный электрик.
Сейчас в магазинах электротехники и на строительных рынках продается масса различных реле напряжений, с программированием как верхнего, так и нижнего порога, Плюс в них еще есть реле времени включения после перепада - для старых компрессорных холодильников, которые не любят серийных кратковременных включений-выключений.
Названий много - ЗУБР, Барьер и т.п. Есть как мелкие, в розетку, так и для всей квартиры, на 16-20-40-63А, на ДИН-рейку. Плюс в них есть индикация текущего напряжения. Именно такой на 40А стоит у меня в квартире, занимает 3 юнита в щитке, и показывает с недавних пор (около года) 225-235в - то-то я удивляюсь. что у меня лампочки часто горят!
Это полноценные устройства, прошедшие сертификацию, им не нужны для срабатывания другие устр-ва типа УЗО или автоматов. Если у вас нет опыта в работе с электроникой совместно с электротехникой - то лучше купить готовое изделие.
У меня проще сделано. РММ47 стоит на автомат. Из минусов - при перепадах оно отключает автомат, а включать потом самому нужно. Покупать что-то более умное пока планирую, не так часто моргушки у нас, поэтому и вручную включить не проблема
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Только что-то они часто неработоспособные вообще оказываются.kitekat писал(а):Это полноценные устройства, прошедшие сертификацию
Один "Барьер" переделывал - такая хрень внутри по питанию, которую только по пьяни можно было придумать, и это защищает наши дома...
А трансформаторный стаб на всю квартиру (7 - 15 квт ) маленьким не бывает . Зато самый надежный девайс.
Про этот РММ47 много гадостей пишут, у одного даже взорвалсяdandiv2006 писал(а):У меня проще сделано. РММ47 стоит на автомат.
А если в щиток поставить АВДТ? От обрыва "0" спасает. А на холодильник можно и реле напряжения поставить, например CP-721 или другое. А телек и комп у меня на стабилизаторах сидят.
Ой, а что там с Барьером не так? а то у меня таких два штука.Upgrader писал(а):Один "Барьер" переделывал - такая хрень внутри по питанию, которую только по пьяни можно было придумать, и это защищает наши дома...Нет уж, лучше самому делать.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Не много ли? Лично мне и 5 квт хватит. Больше - уже проводка не выдержит.jonpim писал(а):стаб на всю квартиру (7 - 15 квт )
У меня Рязанского завода, с микроконтроллером. Не исключено что бывают другие разные варианты.Coolish писал(а):Ой, а что там с Барьером не так? а то у меня таких два штука.
1. При длительном (да не очень и длительном) отключении реле, перегревается и сгорает маломощный стабилитрон (через него прет ток сотни мА). Решение: умощнить транзистором, который установить на радиатор (пластина с внутренней стороны корпуса).
2. При после 1...2 года эксплуатации выходит из строя гасящий конденсатор блока питания, реле начинает бесконечно щелкать, подавая кратковременно питание (приводя в ужас защищаемое электрооборудование). Решение: заменить на качественный MKP, в корпус не влазит, приделал сверху снаружи (уместился неплохо).
3. Постоянные ложные срабатывания от любого чиха в сети (по нескольку раз в день). Частично решилось установкой фильтра по питанию низковольтной цепи. Окончательно - изменением пределов отключения, которые далеко выходят за типичные 20% (т.е. в общем-то не защищает).
Не спасает. Каким же образом?!ion_technology писал(а):А если в щиток поставить АВДТ? От обрыва "0" спасает.
А уверены что стабилизатор не сгорит при 380 вольтах, при чем мгновенно появившихся?ion_technology писал(а):А телек и комп у меня на стабилизаторах сидят.
У некоторых сейчас потребление больше 20 КВт, и это не предел.ion_technology писал(а):Не много ли? Лично мне и 5 квт хватит. Больше - уже проводка не выдержит.
http://www.youtube.com/watch?v=EgA40HRQl2kUpgrader писал(а):Не спасает. Каким же образом?!
В этом видео внушают, что спасает
