Не работает ни один программатор
Закрыто
Сообщение Snake_sx_1 »
В общем так,был программатор на LPT c применением микрухи 74HC244 в качестве буфера(чтоб не горел порт),все работало,он прошивал и читал Atmega8,а когда я стал прошивать Attiny2313 то выскочила ошибка Device missing or unknown device (-24),поставил Atmega8 и опять та же ошибка,тест в Pony Prog OK,купил я JONISPROG,точно не знаю какой там кабель ему надо(написано DB9M-DB9F),соединил все проводки 1-1 2-2 3-3 4-4 ...9-9,тест OK,но при чтении или прошивании Device missing or unknown device (-24),переустановил Windows,опять ошибка!!!И даже сходил к другу проверить на его компьютере,оба программатора выдают ту же самую ошибку!Кто нубудь может помоч?Может у кого нибудь есть JONIS PROG,как же его все таки запустить?А вообще хоть бы какой нибудь программатор заработал....
ARV
Сообщение ARV »
скачай утилитку, которая позволяет "дергать" любым выводом хоть LPT хоть СОМ порта, и проверь, как проходят сигналы по схеме твоего программатора - может, что-то там погорело...
утилитки такие точно есть у меня на сайте в файлохранилище. да и в инете их найти нетрудно.
Сообщение Krik99 »
Проверь сами МК. У меня лично такое было, окозалось фьюзы прошило криво. CodeVision имеет привычку ставить фьюзы в нули, так что если нету паралельного программатора шей через PonyProg. Хотя... :)
Так ясно,с lpt разобрался,что то случилось с микрухой,заменил,работает,а вот как запустить Jonis Prog все еще загадка....
Э...
Сообщение tych »
Krik99 писал(а):CodeVision имеет привычку ставить фьюзы в нули
Чушь ! CVAVR ставит фьюзы так как вы заказываете.
Сообщение Krik99 »
Ну тогда ненаю. :( Может случайность. У меня вот так недавно ATmega 8 не известо из-за чего перестал работать с программтором. Хотя тотже ATtiny13 работает с этим же программатором на ура. Вот ненаю я вроде только жал стиреть и записать в флеш. Хотя фьюзы оставлял пустыми, и с таким настройками уже 20 раз прошиваю этот ATtiny 13...
Вот ненаю случайность ли это? :(
Извените если щитаете что это сообщение не в тему. :)
Такая идея была что фьюзы неправильно прошил,поэтому я проверял на чистых микроконтроллерах!
У кого есть JDM программатор(Jonis Prog) скажите распиновку кабеля каким его подключать к компьютеру,сколько питание подаете....Неужели ни у кого такого программатора нет?
Сообщение Mamonth »
Snake_sx_1 писал(а):У кого есть JDM программатор(Jonis Prog) скажите распиновку кабеля каким его подключать к компьютеру,сколько питание подаете....Неужели ни у кого такого программатора нет?
У кабелей на RS-232 существует всего два вида распиновки: прямая и перекрестная. Прямая Rx-RX Tx-Tx. Перекрестная RX-Tx Tx-Rx. Остальные провода идут один к одному. Все. Других вариантов быть не может. Попробуйте тот и другой вариант. А вообще странно что с программатором не идет "родной" кабель.
Today fine night...
Сообщение Mozart »
хи профессиональный подход... если честно шью байтбластером + авреал ... косяков не было ни разу..
потом купил avrisp... и тоже косяков нет и не было...
купили драгон... долго он не прожил к сожалению...
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Закрыто
