Помогите с разделение частот.
ilnur162
Сообщение ilnur162 »
Здравствуйте всем. Пожалуйста помогите разделить частоты чемжду СЧ и ВЧ звеном. Характеристики НЧ-СЧ динамика (http://www.visaton.com/en/chassis_zubeh ... 30s_4.html) характеристики ВЧ динамика (http://www.visaton.com/en/chassis_zubeh ... t94_4.html).
Заранее всем спасибо.
sergeisams
Re: Помогите с разделение частот.
Сообщение sergeisams »
ilnur162
неа)) Задам вопрос немного иначе. Как насчет того чтобы разделить СЧ-ВЧ диапазон, на частоте 2000 Гц. По описанию ВЧ динамика резонанс его находиться на частоте 1900 Гц. А у СЧ динамика на частотах выше 2000 Гц идет увеличение сопротивления.
Или все же выбрать частоту раздела другую??
kal454
Сообщение kal454 »
ilnur162 писал(а): ВЧ динамика резонанс его находиться на частоте 1900 Гц. А у СЧ динамика на частотах выше 2000 Гц
Чё-то тут не то.
ilnur162
при просмотре графиков указанных изготовителем, и прочих данных. Частота резонанса ВЧ динамика 1900Гц.
А СЧ динамик, его работа по графику после 600 Гц его внутреннее сопротивление начинает подниматься, и на частоте 2000 Гц равно 6 Ом, на 3000 Гц уже 8 Ом.
В связи с этим прошу помощи у знающих людей, кто занимался фильтрацией, будет ли нормальным разделение частот данных динамиков на частоте 2000 Гц., или же искать другой среднечастотник. :))
