Здравствуйте! Имеется магнитола kd-g331, после вскрытия обнаружил выгоревший УНЧ "LA47201N" и стабилизатор "AN80T71". Заменил AN80T71 магнитола запустилась, есть звук на линейном выходе. В результате проверок работоспособности функций магнитолы обнаружил что при нажатии кнопки "reset" когда диск находится внутри на дисплее появляется надпись load и она начинает загружать диск при этом слышен треск механики так как диск внутри, а при нажатии "reset" когда диска нет она его выгружает, то есть происходит все наоборот, тоже самое происходит при подаче напряжения на магнитолу и еще при быстром переключении треков бывает засвечиваются все элементы на дисплее или же магнитола зависает. В остальном все работает. Сильно греется драйвер la6565 (есть потемнение с другой стороны на плате) и AN80T71(не знаю, может это - нормально?). По схеме измерил напряжения на AN80T71, все в норме. Напряжения на la6565 в норме кроме выводов 34,33 на схеме там 3,3В а у меня 4,7В. В режиме радио магнитола работает нормально, теплоотвод стабилизатора AN80T71 теплый. Грешу на процессор или la6565. Помогите советом. Спасибо!
Вот Схема
Ремонт магнитолы JVC KD-G331
- kalyn
- Мучитель микросхем
Re: Ремонт магнитолы JVC KD-G331
Проверь микросхему сброса проца IC775 и в студию замеры на IC901Maryan писал(а): при нажатии кнопки "reset"
Микросхему сброса проверил. Напряжения на IC901 в режиме FM: выводи 1(4,75В) 2(4,95В) 3(3,45В) 4(5,55В) 5(0В) 6(2,18В) 7(0В) 8(10,7В) 9(11,44В) 10(0В) 11(0В) 12(3,25В) 13(8,9В) 14(1,25В) 15(10В) 16(0), в режиме CD тоже самое кроме выводов 6(4,65В) и 7(7,85В). Магнитола подключена к БП от системного блока. Интересует как должна вести себя данная магнитола в момент подключения питания к ней, должен ли срабатывать двигатель загрузки диска как у меня или нет
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
У меня в KD-G405 тоже срабатывает при падаче питания.Maryan писал(а):Интересует как должна вести себя данная магнитола в момент подключения питания к ней, должен ли срабатывать двигатель загрузки диска как у меня или нет
Каким образом, подробно и как она назывется?Maryan писал(а):Микросхему сброса проверил.
