Таймер с 2с. до 10мин.
Сообщение remygalenkas »
Привет всем.... Одним словом хотелось бы что вы мне помогли разработать принципиальную схему таймера с одним светодиодным индикатором с временем с1с. до 10 минут.
Питание 5в.
Может что не буть на Е155ЛА3 можно собрать?????
Сам очень радио новечёк но по схемам умею собирать!!!! Другое дело разработать схему(пока не очень получается) :(
Микросхемы прошивать не умею и не имею нужных приборов для этого.....
Ну вот как то так о себе и о просьбе.......
ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН..... Кот самоучька :)))
Сообщение Maykill »
Не коем случии не лень Просто с чего начать не знал........ Сп за подсказку :tea:
Сообщение Котёнок. »
Когда задаете подобный вопрос нужно писать не только на какое время, а с какой точностью, т.к. от этого схема зависит.
Если например точность большая не нужна, то можно обойтись парой транзисторов или одним корпусом простейшей логики, а если нужна большая точность, то и схема будет уже совсем другая и на других принципах.
Котёнок. писал(а):Когда задаете подобный вопрос нужно писать не только на какое время, а с какой точностью, т.к. от этого схема зависит.
Точность примерно +/- 2с проблем не создаст... Мне нужно очень простое устройство, по мере простоты и возможностям с светодиодным индикатором.......
Сообщение Света »
Света спасибо вот хоть и не от 5в но схема для моей цели эт точно.... Спасибо
2 вопроса. Схема заработала ли н 5в?
Очень сложно к этой схеме присобачить светодиодный индикатор (имею виду квадратик с восьмёркой со светодиодов)?
Сообщение Света »
От 5 В таймер будет работать. На выходе можно подключить все 7 сегментов, но и только. Считать секунды или минуты не будет.
Сообщение m.ix »
так называемый слерозник
конструкция по сложнее
часы и обратный таймер
минимум 1 минута
максимум 90 минут
до 60 мину по минутам можно выставить
http://www.youtube.com/watch?v=aOWEjSyPfTg
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=39118
есть одна микросхема таймер
к512ПС10
выставить можешь на сколь угодно долго
методом перемычек
m.ix супер вот что надо :beer: один вопрос в схеме R8 10K куда подсоединить?????
(Энкодер) в первые вижу такую деталь может подскажите её кодовое обозначение ато не знаю как искать в инете чтоб купить :facepalm:
Вы уж на меня не обижайтесь что так много спрашиваю....
m.ix в схеме отдельно нарисованы три сопротивления R9,R13,R10 4.7K куда их подсоединять та ????? :solder:
Сообщение m.ix »
Логичнее про то устройство в теме той спрашивать
Вы мне мало понимающему можете объяснить что за чудо между генератором NE555 и дешифратором NC4511 Должно быть????????
Чтобы числа заработали??????
Или в таком варианте как я примерно начертил в мне можете правильно изложить с каких модулей мне начать складывать свой таймер со световой индикацией (в цифрах). А я там в сваю очередь вам не мешая по литературе буду копаться и как сложу тогда выложу на ваш суд.... :)))
Последний раз редактировалось remygalenkas Вт июл 24, 2012 21:37:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Частотомер-измеритель длительности импульсов...
Вот для чего я тут марочю всем головы
Смысл таков надо что стабилизированное напряжение в 5в таймер включил на нужное время и потом отключил.... Структуру мне такого таймера блоками обесните а там потом из чего соберать я сам рыть буду!!!!
Сообщение m.ix »
remygalenkas писал(а):таймер включил на нужное время и потом отключил.
Без этого уже ни как
http://www.youtube.com/watch?v=UHLoJg_BVjk
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=1083
А то у вас тут батенька запросы с каждым постом как в сказке про золотую ...
Да полностью мая вина в том что изначально не объяснил суть моих болгих намерений.... :)))
В принципе хватило в пол не 555 с этой микросхемой схемы + поставить реле или транзистор типа кт805 и делов та да как то не профессионально жена засмеёт :))) Шучу конечно......
Для себя хочется по уму да в некотором роде с комфортом имею виду световое табло .
Но беда что многие схемы нуждается перешивки микросхем а для меня это тёмный лес, к этому я совсем не готов..... Не интеллектуально не инструментально.
Вот и обращаюсь к вам профессионалам..
Сообщение m.ix »
Ну если с электроникой ни как
ТО можно как то вот так
http://www.youtube.com/watch?v=a214eHoniG8
Особо утруждать они не будут :)))
Сообщение Maykill »
дешовй китаёзный будильник с функцией таймера и будет вам счастие :))
Вернуться в «Практика»
